Da er en Widom - WPM1.04S montert på den ene varmtvannstanken. Denne har en fin funksjon hvor den kun kobler inn når spenningen er 0V for å skåne releet, veldig lurt! Litt rart at ikke fibaro og andre gjør det egentlig?
Poppet rett inn i Vera også, anbefales!☺
Jeg kommer nok ikke til å skru den av og på så ofte, det var mest for å logge forbruket..
Endret av PerH
  • 3 måneder senere...
Lite nytt i huset siden sist, det som er fungerer som det skal. :)
Campingvognen har nå fått temp sensorer og termostatstyring av ovner. :)
Koblet opp en Beagleboard xM med ser2net og RFXtrx, som sender temp til VeraPlus i min fars hytte 100m unna (på samme nettverk), som kjører virtuell thermostat og passer på at temperaturen er der jeg vil ha den.
Jeg satte også opp en PC som kjører logging av alle data i systemet, som jeg også kan koble til utenfra.
Neste jeg vil ha på plass er monitorering av 12V systemet, noen forslag på hvordan jeg kan få inn spenning og strøm fra batteriet? Jeg tenker på å montere en ESP med arduino sensorer, men er det en lettere/raskere måte?
Enn så lenge er det kun 433mhz i vogna, planen er å få opp en Wifi bryter på inntaket som kan styres og gi forbruksdata i tillegg.
Ingen forslag på monitor til 12V? Skulle også hatt en sensor på vanntanken, noen forslag? :)
En naturlig videreføring er jo lyskontroll, men disse er også 12V.. noen raskere løsninger enn arduino og relèbrett?
