Kan denne «automatiseres» slik at den kan fjernstyres?
Tenker på skifte mellom 1, 2 og 3. 1 er default som dekker 3 rom, 2 og 3 er når jeg steker «noe» og merker at vifta burde gått på 3 i 20 minutter.
Ny enhet er neppe mulig.
Noen kreative tips?
Det er neppe mulig uten å gjøre endringer "under panseret". Men da bør 3 reléer kunne erstatte den 3-trinns bryteren. Forutsatt at det er en bryter og ikke en "dimmer".
Jeg ville brukt en I/O blokk med Modbus interface og 4*240V reléutganger, men det er nok litt på grunn av at jeg er belastet med erfaring med profesjonelle løsninger.
Det finnes jo en Modbus plugin for Homeseer. Jeg har ikke prøvd den ennå, men det skal jeg etterhvert.
@Einar, vil elektrikeren min forstå dette eller bør jeg ta det med vifte-service-mannen og de kan ordne?
Hvilke kostnader er det snakk om her?
ikke uten at elektrikeren er kjent med slike industrielle komponenter :P
her er en ebay kina-sak, men jeg vet ikke hvordan kvaliteten er på noe slikt.. http://www.ebay.com/itm/Modbus-RTU-4-Way-Relaismodul-DIY-STM8S103-System-4-Road-Input-485-Communication-/131672597921?hash=item1ea84c65a1:g:VuYAAOSw4UtWRvlM
her er noe som kanskje ser litt mer "trygt" ut: http://www.ebay.com/itm/NEW-Ahatos-REL-0808-DIN-rail-8-channel-Relay-Home-automation-ModBus-RS-485-/162336504003?hash=item25cc0278c3:g:Ow0AAOSwu4BVyyZn
Nei, man kan jo gå omveien via mye annet. Men Modbus er robust, åpen, enkel og kan kobles til det meste.
Og om ikke elektrikeren kan koble det så er det relé biten det står på. Modbus trenger h?n ikke bry seg med.
Det er jo snakk om å erstatte en manuell bryter med reléer som jo er elektrisk aktiverte brytere. Ikke akkurat romfartsteknologi.
3 timer siden, Actibus skrev:
Du kan lett få til dette med en NodeMCU/ESP8266 og noen reler, hvis du har lyst å lære litt programmering 1f609.png
Masse på google, første treff jeg fant http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/control-high-voltage-devices-arduino-relay-tutorial/
Lett integrasjon mot Homeseer med Arduino plugin iallefall
minuset er jo at det kan være vanskeligere å få elektrikeren til å montere relèene, siden det ser hjemmemekket ut...  hvis man ikke vil gjøre jobben med 230v selv..
jeg har satt opp en Arduino med relèer, men de styrer bare en styrestrømskrets på 24v, som igjen styrer skikkelige ABB-rele/kontaktorer. (som elektriker har jeg sett litt av hvert som gjør at jeg ikke stoler på kina-elektronikk i fra billige ebay-selgere)
