Som seg hør og bør så var jeg selvfølgelig påpasselig med å strekke cat6 kabel ut til garasjen da den ble bygd i våres. Nå skal jeg ha opp en switch og aksesspunkt der inne et eller annet sted, men vil gjerne beskytte enhetene fra eksos, støv og fuktighet. Noen som har forslag til et veggmontert skap eller lignende som har plass til en enkel 8 ports switch og en ubiquiti ac ap pro?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Toten har jeg i teknisk rom [emoji6] ser for meg et skap i plast/tre som er sånn nogenlunde tett. Ikke noe av utstyret som skal inn der utvikler spesielt med varme.
  • 4 uker senere...
Med mindre du er Reodor Felgen og stadig bygger Il Tempo Gigante-aktige kreasjoner, synes jeg er det er overkill å anskaffe spesielle skap til nettverksutstyr i garasjen.
Med mindre du har veldig spesielle behov, holder det med en enkel (billig) unmanaged switch og AP etter smak og behov.
Slikt genererer såpass mye varme at kondens ikke blir noe issue.
Hvis utstyret noen gang tar kvelden grunnet eksos/støv, er det nok modent for utskifting uansett.
Bare mekk til et proprietært skap selv, hvis du føler at du trenger det.
My two cents...
jeg jobbet tidligere i en produksjonsbedrift som generererte mye støv, men likefullt var det 2 "normale" dataskap som sto ute i produksjonshallen. utstyret var litt støvete, men funket fint.
så lenge kondensen ikke kommer og tar utstyret, skal det nok ikke være noe problem.
