Lurer på om dette er "normalt", om jeg setter setpunkt til si 30 grader fra 20 går det ett par minutt før den viser temperatur som 30 grader både i display og homeseer. Er dette en "normal" bug? Selve termostaten ser ut til å virke, men gradene er altså helt på bærtur.
med en død heatit og nå dette med en fersk Multireg begynner jeg å bli ganske oppgitt thermofloor eller hva de heter...
Akkurat nå, ZoRaC skrev:
Hva slags føler? Det kan hende dette er normalt om du bruker den integrerte føleren.
Er gulvsensor, og etter hva jeg kan se er den satt til dette også:/
Hei.
Har du satt sensor-mode til F-mode=gulvføler og rett motstand på gulvsensoren?
Jeg opplevde det du skriver, at den fysiske termostaten viste "satt temperatur" og ikke målt temperatur, men da stod den i A-mode.
Her er et bildet av hva jeg har stilt inn, riktig nok i Fibaro Home Center 2...
Endret av kikkomana
52 minutter siden, kikkomana skrev:
Hei.
Bingo! Jeg var sikker på at jeg hadde sjekket ut dette punktet, men den sto til A! Takker:) rart at den står til A default egentlig, men det er nå så.
