Hvordan sjekke rekkevidden til z-wave?
5 svar til spørsmålet
Har foreløpig kun fibaro home center 2 og noen multireg termostater, men får evt kjøpe en wallplug og teste.
Kan rekkevidden sammenlignes med hva man oppnår på vanlig wifi, eller er z-wave signalene bedre til å trenge gjennom vegger og slikt?
hvorvidt det er bedre vet jeg ikke.
Men i motsetning til wifi er det ikke gigabyre med data som skal overføres.
I tillegg fungerer de fleste ikke-batteri-drevne z-wave enheter som repetere og lager et stort nettverk.
enkleste måten å sjekke om det er dekning er å bruke en magnetsensor og trigge den og se om systemet tar i mot signalet, så går du lenger og lenger bort med den til det plutselig ikke trigges noe lenger, da er det ikke dekning.
  OleK skrev (På 27.9.2017 den 21.16):
Et annet alternativ er å bruke en Fibaro bevegelsessensor, da denne også har støtte for test av rekkevidde. Og iom. at den er batteridrevet, så er du mye friere til å gå rundt og teste ulike steder enn hva du vil være med de ulike veggpluggene som er nevnt tidligere.
Ekspander
Det har du rett i, da står man litt mer fritt til å teste hvor signalet evt detter ut.
Og når nesten alle duppeditter til z-wave koster 500kr så kan det være like greit å gå for denne.
