Jeg har et nybegynnerspørsmål som jeg ikke helt finner ut av.
Jeg har foreløpig ikke noe som går over Z-wave, men jeg ser at det er det jeg kommer til å satse på for enkelte automasjoner.
Spørsmålet er følgende:
Hvis jeg kobler opp en Fibaro double switch 2 mot to taklamper og kobler en 2-vei veggbryter mot S1 og S2 på Fibaro-enheten, vil da veggbryteren kunne styre lysene direkte, altså kun ved å trigge S1/S2? Eller er det slik at jeg må sette dette opp i en gateway/hub/sentral?
Det jeg ønsker er å ha en løsning som fungerer som en normal veggbryter, slik at hvis hubben krasjer/dør, så får jeg fremdeles slått lyset av og på.
Ja. :)
I tillegg kan andre brytere assosieres mot den, som trådløst styrer den, uten å gå via hub/controller. Kan være f.eks om du har en bryter i hver sin ende av et rom, så kan begge styre samme lyskilde via assosiasjon.
Takk for kjapt svar! Det var det jeg håpte :-) Men for ordens skyld, selv om jeg setter det opp slik, kan jeg fremdeles styre via hub hvis jeg ønsker det?
Jepp. :)
