Amazon kliner til med en haug nye Echo produkter:
2 Gen Echo Med Dolby Lyd
Echo Plus Med innebygget HUE hub
Echo Spot Med innebygget skjerm
Echo Connect For å koble på en analog telefonlinje eller VoIP
Fra før kjenner vi
Echo 1 Gen Med vri kontroll på toppen
Echo Dot 1Gen Med vri kontroll på toppen
Echo Dot 2Gen Med trykk kontroll på toppen)
Echo Show Med touch skjerm
Sistnevnte har jeg 2 stykker av men uten en Amerikansk Amazon konto ser det vanskelig ut å få noe nytte av den.
Er det noen har som har lykkes med å få seg en slik konto?
Andre som har noen erfaring med disse nye produktene (når de kommer) så er vi interessert i å høre om det.
Jeg har jo før forsøkt å sette opp en Amerikansk konto for å spille filmer fra min Amazon prime konto.
Det strandet på at kredittkorte(ne) ikke ble akseptert og Visa ringte tilslutt og slurte på hva som foregikk :)
(Jeg brukte min JettCarrier adresse i US)
Men etter å ha hatt 2 Echo Show stående en stund, og etter å ha lest at @mk1 black limited bruker messaging, googlet jeg litt og fant denne:
https://beebom.com/how-install-georestricted-apps-iphone/
Tipset jeg tok herfra var å la være å oppgi kredittkort på iTunes kontoen !
Så etter å ha byttet Apple ID på telefonen og oppgitt "none" på kredittkort fikk jeg lov til å bytte til amerikansk Appstore og laste ned Alexa Appen :D
(Byttet ikke region på telefonen en gang)
Når jeg startet opp Alexa appen kunne jeg logge på min eksisterende Alexa (Amazon) konto og vips så ble jeg bedt om å aktivere messaging ! Hurra.
Edit: Og den aksepterte mitt NORSKE mobil nr
Så var det bare å logge på med min vanlige Apple ID igjen og Appen ligger der fremdeles.
Nå er jeg i full gang med å rename Echo devicene mine til fornuftige ting og ser at det er ihvertfall 5 mann her på forumet som har åpnet for å bli oppringt... ;)
(Sorry .. jeg har blokkert alle bortsett fra @iblis)
Første erfaring fra Echo Show:
 Når du tar "drop in" på noen så åpnes Video-kanalen uten at mottaker må akseptere. Du får imidlertid kun et blury bilde i 10 sekunder (slik at du rekker å få på deg klærne ;) )
Hm.. Dette er jo bare tull, jeg HAR jo en Amazon konto med Jetcarrier adresse.
Det var iTUNES kontoen som jeg sleit med. Men der leser jeg at en kan bruke PayPal for å gå rundt det problemet.
Men vil det hjelpe meg å se Prime Videoer fra Amazon da??
Eller er det IPen min som den blokkerer på?
Hjelp!
