Hei
Bygde nettopp et hus som ble ferdig i juli. I huset så var det med smarthus fra vera. Vera styrer lys, varme, garasjeport, screens osv. Tilsammen 185 zwave moduler.
Er ikke fornøyd med Vera. Den virker treg når jeg trykker forskjellige sceens. Tar en stund fra jeg gir kommandoen om å slå av/på lys før det skjer noe. Funderer på å flytte over til homeseer.
Hvilken homeseer fra Intin trenger jeg? Hvordan migrerer jeg alle modulene fra vera til Homeseer hvis jeg går for det?
12 svar til spørsmålet
  • 0
Wow, ikke verst! :)
Hvis det faktisk er 185 fysiske noder det er snakk om, så vil f.eks. den billigste Zee2 ikke være i nærheten av å takle det. Det er vel også muligens problemet du har med Vera.
Da er det f.eks. SEL. Men da kan du også vurdere å kjøpe en liten datamaskin og installere HomeSeer på selv. Det er litt avhengig hva du er mest interessert i.
Det er et godt spørsmål... det er ikke uten videre enkelt, og vil nok uansett kreve en del oppsett på nytt.
Det er mulig Intin selv har noen gode forslag. Jeg ville faktisk vurdert å sette det opp på nytt, selv om 185 noder er kjedelig og en del arbeid. Alternativt skal det være mulig å overføre "master controller" fra et nettverk til et annet, HomeSeer kan både sende og ta i mot slikt, men jeg er ikke sikker på om Vera kan det...
  • 0
Ja, det gir litt mer mening. En del rapporterer jo flere ting. F.eks. Multisensorene rapporterer jo bevegelse, temperatur, luftfuktighet, etc, og dimmere rapporterer jo instantant og samlet strømforbruk.
Men en del moduler er det nok! :)
  • 0
Hvilken VERA kontroller er det da? VERA Plus og Secure har jo betydelig større kapasitet enn Edge og de eldre.. Mye enklere å migrere til nyere Vera. :)
  • 0
Det er en Vera plus som står i stua.
Flere ting som jeg mener er dårlig med Vera. Appen er helt forferdelig, sentralen virker litt ustabil, samt den virker treg selv ved enkle kommandoer som å slå av lyset.
  • 0
Hvis det er treghet, så tror jeg kanskje jeg ville sjekket hvor det henger. Er ikke sikkert dette er Vera sin skyld. Litt synd å bytte system, med det arbeidet det innebærer, så viser det seg å være noe annet. Jeg kjører Vera med ganske så mange noder. Lys osv. skrus på omtrent instant. Har du mange batteri drevne? Jeg har opplevd at det kan henge ved at en node ikke kommuniserer ordentlig.
Har du sjekket ut alternativ UI? Sykt mye bedre en default.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  • 0
Det er vel kun 2 som er batteridrevne. Lås til ytterdør og en frittstående bryter.
Ser til en stadighet at vera ikke får kontakt med en eller annen node. Ene dagen kan det være lyset på et soverom og den andre dagen røykvarsleren på kjellerstua. Flytter på seg hele tiden. Når jeg trykker på f.eks lyset via vera så finner den noden igjen og alt er ok.
Har også hatt problemer med at vera mister internettet. Må da restarte vera for at den kommer seg på nettet igjen. Fungerer 100% på intranettet. Har hatt det sammen nettet siden innflytting i juni, men dette er et problem som har kommet i det siste.
Hadde også et problem med at vera tilbakestilte en scene. Har en scene som følger med bevegelse i yttergangen. Hvis den ikke ser noe bevegelse på 3 døgn så stenger den av hovedkranen. Så vera holdt på å stengte hovedkranen hver 10. minutt. Måtte ta en fabrikkinstilling og legge inn en backup.
  • 0
Det hørtes jo ikke bra ut og er ikke normalt tror jeg altså.. hvordan ser scenen ut som stenger vannkrana? Ville kanskje hørt med Vera support om de kunne tatt en kikk på den.
  • 0
Scenen til hovedkrana ser slik ut. Hvis bevegelse start nedtelling. Hvis nedtelling =0 steng hovedkrana.
Det Vera gjorde var at den tilbakestilte når scenen sist kjørte. Slik at scenen trodde det var over 3 døgn den hadde sett bevegelse. Men dette ble løst med tilvakestilling til fabrikkinnstilling og gjennopprette en backup.
  • 0
Har nå oppdatert firmware på vera plus. Glad at jeg tok en backup før jeg gjorde det. Vera ble helt forferdelig etter oppdateringen. Fikk "out of space" error. "cannot write user data" error, Command failed error. Kom seg ikke på nettet. Men intranett fungerte så vidt. Fikk ikke til å resette til fabrikkinnstillinger da jeg må logge meg inn via nettet for å få tilgang til den funksjonen. Men vera klarte ikke å koble seg til nettet, selv om at den sa selv at den var koblet til.
Prøvde å resette via hullet på vera. Trodde da at den ville resette seg helt, men den klarte ikke å slette alle devices av en eller annen grunn. Men jeg klarte å legge inn backupen. Men fortsatte med samme problemene som før. Klarte å sende slå på kommando, men ikke slå av. Prøvde igjen å resette via hullet. Samme problemet, men med ekstra problem. Kommer meg nå ikke inn på vera. Den står bare å blinker. Har prøvd å koble meg til den direkte via tp kabel mellom den og pc. Men klarer ikke å koble seg til.
Får håpe jeg klarer å komme i kontakt med firmaet som solgte og installerte smarthuset for meg imorgen.
TL:DR: Hvis en har et stort smarthus system med over 150 devices. Gå for noe annet enn vera. Skal en kun styre 3 lys og 5 panelovner. Gå for vera.
  • 0
1 tips. Vera support. De order mest sannsynlig opp i dette. Jeg greide å kødde d til en gang da jeg surret med noe greier jeg ikke burde. Mye av de samme symptomer du beskriver her. De logget seg inn og ordnet opp.
Svar på spørsmålet...
