9 minutter siden, ReidarRoen skrev:
Er ikke veldig dreven på dette området, men i og med at S2 på dimmeren ikke er i bruk, er det da slik at man ikke får muligheten til å styre noe i HS pr. denne? I stedet blir det slik at 2pol bryter alltid står på og 1pol bryter kan brukes for å slå av/på + dimming.
Riktig. Her satte vi inn en vanlig toveisbryter i tillegg til den topolte (og 18mm eller 33mm påbygginsramme). Den topolte er alltid på, mens S1 styrer taklys og S2 styrer speillys. I praksis brukes ikke noen av bryterne i det hele tatt... ?
Stemmer, kan nevne at jeg gikk for Elko Dimmer RF istedenfor, da den har WAF (, KAF og HAF) milevis over enhver impulsbryterløsning.
Endret av petersv
Man trykker vel ikke på brytere, gjør man vel? ?
  • Haha 1
Nei, da er det noe galt i automasjonen man har satt opp! ;) synd man ikke kan skille på om lys slås på med bryter eller ikke - hadde vært gøy å se hvor lenge det er siden noen trykket på bryterne... ?
Stemmer, me h*n dimmer selv. Jeg vil helst ikke at systemet mitt må vite hvem som driter på dass, så det er faktisk best å ha dimmer med hjul, med mindre man dikterer lysintensiet for hele familien da.
Endret av petersv
  • Haha 1
Her er enten lyset av eller på (Fibaro switch), så jeg tar sjansen på å diktere «på» for alle sammen... ;) men, på badet er det dimmer, men aldri fått klager på lysnivået som er default. :)
På 25.1.2019 den 12.23, ReidarRoen skrev:
Hva ble egentlig konklusjonen her?
Planlegger å installere Fibaro Dimmer 2 på to bad der det i dag er en 2pol bryter som kun slår av/på lys. Er løsningen da som beskrevet over (den siste som ble presentert)? Mao. bytte til en Nemko 1pol + 2pol (http://bit.ly/2Dy6mSb) og få elektriker til å koble som over. Dette for å sikre at alt er innenfor "reglementet". Er ikke veldig dreven på dette området, men i og med at S2 på dimmeren ikke er i bruk, er det da slik at man ikke får muligheten til å styre noe i HS pr. denne? I stedet blir det slik at 2pol bryter alltid står på og 1pol bryter kan brukes for å slå av/på + dimming. Tror ikke bryteren vil bli brukt i noe særlig grad, da det blir bevegelsessensor som styrer lyset.
Eg brukar dette oppsettet på utelys, det fungerer. I praksis er ikkje nokon av brytarane brukt, men 2p må vere der for pæreskifte. I praksis kunne eg nok ha droppa 1p-brytar kopla på S1, HS styrer uansett dette perfekt.
Takk for bekreftelser og tips. Da går jeg for Fibaro Dimmer 2 på to bad og (etter tips her) et par utelys også, alt koblet pr. skissert løsning.
Etter dette vil det meste av lys være automatisert via HS (med sensorer for bevegelse og lys), men når man først har begynt med dette blir man lett "bitt av basillen" og ser etter nye muligheter for automatisering/forenkling i bruken av ting i huset.
Neste blir da kanskje å finne en løsning for å kunne implementere overvåking/styring av varmekabler. Har dette i fire rom/soner, og ser for meg på sikt å kombinere dette med Tibber (og Tibber Pulse) for kanskje å kunne redusere strømforbruket (kostnadene). Driver å leser meg opp på dette også, men ikke helt oversikt enda. I første omgang usikker på valg av termostat. Med utgangspunkt i Z-Wave oppfatter jeg at Heatit eller Multireg er alternativene, men ikke sikker på hva jeg skal velge. Får også inntrykk av at det ikke er helt problemfritt å få ting til å fungere (Ikke "planke" oppsett, behov for oppgradering, anbefales å vente på neste versjon...). Får vel bare fortsette å lese mer om dette.
Til sommeren blir det styring av markiser...
On 26/01/2019 at 11:58, Moskus said:
Jeg tror jeg hadde fått flere klager hvis huset ikke var smart nok til å sette "det korrekte" lysnivået selv...
Så huset ditt vet faktisk hvem som er på do.... skummelt.
Moroklumpen! ?
Nei, vi er bare ikke så individualister og perfeksjonister at mor, far og to barn må ha forskjellige dimmenivåer når de er på do... Det er mer irriterende å måtte ta det standpunktet enn at huset gjør det. ;)
  • Haha 1
Litt på sidelinjen av tråden, men satser på at det går greit.
Er 4500 kr en fair pris fra elektriker for å legge opp Fibaro Dimmer 2 + Heatit-termostat på et baderom? Prisen er da for arbeid og materiell, 1 stk. 2+1-bryter med impulsfjær; 1 Fibaro Dimmer 2, samt 1 Heatit Z-TRM2FX-termostat.
Løsning som ellers skissert over her, som elektriker da også kunne bekrefte at var en lovlig løsning og sikret at det gikk greit. Sitter med en gammel termostat som ikke fungerer og GU5.3/12V-anlegg til spottene på badet, så må ha 2-polet brudd for å være innenfor.
 Synes det høres ut som en riktig pris. Materialkostnad på nærmere 2.000 + kjøring + 2 timers arbeid.
  • 1 år senere...
57 minutter siden, gladiåbygge skrev:
Gjelder denne tråden også om man vil ha en zigbee pilledimmer på utebelysning?
Ja, de er heller ikke to-polet. Unntaket er vel muligens Elko sine skru-dimmere.
58 minutter siden, gladiåbygge skrev:
Gjelder denne tråden også om man vil ha en zigbee pilledimmer på utebelysning? Må man ha en 2+1 som denne?
Det er avhengig av både det ene og det andre.
Bryteren har forbindelse mellom L på 2-pol og 1-pol bryter og det er ikke sikkert zigbee dingsen kan brukes hvis den krever en "frittstående" 1-pol bryter.
Og hva med lys? Kan de dimmes? Hvis det er armatur med skrusokkel, hvorfor ikke gjøre det enkelt og sette i zigbee pærer?
Jeg hadde droppet Zigbee-pærene og to-polt brudd, og heller kjøp SELV-isolerte lyskilder. :)
Husk det er bare krav om to-polet brudd hvis du faktisk har lyskilder som du skal kunne drive service på selv. Er det spotter og speillys med LED så er det ikke lenger et problem.
Jeg har "pilledimmere" på alle våtrom men ingen to-polte brudd lenger.
Dette er utebelysning. Ledspoter som sitter oppunder takutstikk som ikke har utskiftbare pærer. Så her kan jeg vel egentlig ikke drive service selv. Faller kravet om 2 pol bort da? Hva er i så fall beste løsning? 1 pol impulsbryter og pille bak?
Og ja de er dimbare. Sitter vanlig namron 2 pol dimmere på disse sonene idag. Lampene er nordic led 8w med drivere
Ja, i prinsippet. Jeg har det slik, og har ikke to polet brudd.
Det er elektrikeren din som må si at det er OK, men det kommer han til å gjøre, med mindre han monterer på gammel vane. Jeg har måttet minne elektrikere på dette selv... ;)
Ja. :)
Hvis elektrikeren ikke er veldig villig  kan du bare henvise til 701.537.1.301 i NEK400, her er utdrag fra forskriften:
Krav til topolet brudd for utstyr på bad gjelder kun for lysarmaturer. Og fra 2018 er dette kravet også lempet betydelig. Nå er det kun krav til allpolig brudd for lysarmaturer dersom:
  • lyskilden kan skiftes av brukeren, og
  • kapslingsgraden blir dårligere enn IP3X eller IP2XC under utskiftingen, og
  • lyskilden ikke er forsynt med SELV eller PELV.
Kravet er gitt i avsnitt 701.537.1.301 i NEK 400:2018.
