Husker jeg begynte å nevne dette problemet i en annen sin tråd, tenkte jeg skulle lage en egen en.
Problemet er som følger: Jeg bruker to aeotec wallmotes. Begge har jeg satt opp assosiering mot en fibaro-dimmer-lys. Et klikk på en wallmote-knapp, skrur av eller på lyset. Problemer kommer når jeg bruker 2! Når jeg skrur lyset på med den ene wallmoten, må jeg trykke 2 ganger på den andre wallmoten for å skru av. Eller motsatt.
Mine tanker: Det virker som at når jeg skrur på lyset med den ene wallmoten, så "vet" ikke den wallmoten at lyset er skrudd på, så den sender en ny "on-command" når jeg trykker. Neste trykk blir en "off-command" slik at lyset går av. Ting oppdaterer seg korrekt i homeseer.
Problemet er reproduserbart et annet sted i huset. Trappelyset styres av S1 på dimmeren, og fra S2 på en annen dimmer. Samme problem. Skru av eller på flere ganger med samme knapp fungerer, men skrur jeg av/på med den ene knappen, må jeg trykke 2 ganger på den andre knappen for at noe skal skje.
Igjen, akkurat som at en knapp/controller ikke sender en "toggle-command" til lyset, men annenhver on og off-command hver gang man trykker?
Noen andre som har vært borti dette?
