Har oppdaget noe rart i loggen, det er et event som trigges mange ganger. Jeg skjønner ikke helt hvorfor?!
Noen som ser noe åpenbart?
  Quote
okt-10 16:46:48         Device Control    Device: Ute Garasje Taklamper to On (255)
okt-10 16:46:48         Event    Event Trigger "Lys oppe Garasjelys på"
okt-10 16:46:47         Device Control    Device: Ute Garasje Taklamper to On (255)
okt-10 16:46:47         Event    Event Trigger "Lys oppe Garasjelys på"
okt-10 16:46:46         Device Control    Device: Ute Garasje Taklamper to On (255)
okt-10 16:46:46         Event    Event Trigger "Lys oppe Garasjelys på"
okt-10 16:46:46         Z-Wave Error    Failed sending Z-Wave command to device: Ute Garasje Taklamper
okt-10 16:46:46         Z-Wave    Device: Ute Garasje Taklamper Set to 255
okt-10 16:46:45         Device Control    Device: Ute Garasje Taklamper to On (255)
okt-10 16:46:45         Event    Event Trigger "Lys oppe Garasjelys på"
okt-10 16:46:45         Sonos    SpeakIn called for Device = 0, Text = Garage door open, Wait=False, Host = $SONOS$ANNOUNCE$:*
okt-10 16:46:45         Event    Event Trigger "Vekking og påminnelser Garage door open message"
okt-10 16:46:45         Z-Wave    Device: Ute Garasje Garage door status Set to On/Open/Motion
Selve event ser slik ut:
59dce2777e2a9_ScreenShot2017-10-10at17_00_58.thumb.png.0632edb0061503c6f0ab3d0e76c33f9b.png
"Had its value set to" skal kun trigge når den settes, men også om den settes til f.eks. "on" selv om den allerede er "on". Den skal ikke trigge hele tiden når den er "on".
  Gaute skrev (På 10.10.2017 den 19.12):
Det var det jeg trodde også!
Den trigger kanskje hvis man ikke har aktivert "do not update device last change time if device value does not changed"?
  iceball skrev (På 11.10.2017 den 7.37):
Mener jeg har sjekket det, og tror ikke det spiller noen rolle. Men det er en stund siden, så det kan ha endret seg.
hiver meg på denne;
så det som er rett her er å bruke Changes and becomes....?
Har kikket litt på HS guiden #7, der står det eksempel i forhold til sensor der det brukes "set to....".
Jeg har brukt "set to..." i noen av mine eventer for å sette en V-device til en status i forbindelse med en bevegelse. Skulle jeg ha brukt "changes and becomes...." i stedet?
takk for hjelp,
  Snurre skrev (På 24.10.2017 den 17.45):
HomeSeer har jo begge deler fordi det er forskjell på dem. Svaret blir derfor: Det kommer an på. ;)
Noen gang er er det ene riktig, noen ganger det andre.
