To scripts som logger verdier til flate tekstfiler, med tidspunktet og verdien eller statusen separert med tab. Kan da enkelt limes inn i f.eks. Excel.
LogValueToFile.vb
    Sub Main(parm As Object)
        Dim deviceRef As Integer = parm.ToString()
        Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString("f1")
        Try
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText(hs.GetAppPath & "\Logs\" & deviceRef & ".txt", out & vbNewLine, True)
        Catch ex As Exception
            hs.WriteLog("LogValueToFile ERROR", ex.Message)
        End Try
    End Sub
Å hente status kan være verre, for det er flere måter å gjøre det på.
LogStatusToFile.vb
        Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & GetDeviceString(deviceRef)
        Try
            hs.WriteLog("LogStatusToFile ERROR", ex.Message)
        End Try
    End Sub
    Function GetDeviceString(ByVal DeviceRef As Integer) As String
        'Henter device string fra HS
        Dim devstring As String = hs.DeviceString(DeviceRef)
        If devstring <> String.Empty Then Return devstring
        'Henter devicestring directe fra CAPI-status, hvis den finnes
        devstring = hs.CAPIGetStatus(DeviceRef).Status
        'Henter devicestring fra CAPI beskrivelse (basert på value)
        devstring = GetCapiString(DeviceRef)
        'Henter devicestring fra device class
        Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(DeviceRef)
        devstring = dev.devString(Nothing)
        Return "String not found for " & DeviceRef & ", value = " & hs.DeviceValueEx(DeviceRef)
    End Function
    Function GetCapiString(ByVal DeviceRef As Integer) As String
        For Each CAPI As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(DeviceRef)
            If CAPI.ControlValue = hs.DeviceValue(DeviceRef) Then Return CAPI.Label.ToString
        Next
        Return String.Empty
    End Function
Kalles med device Ref som parameter. :)
  • 1 år senere...
Får error:
nov-28 14:45:36   Error 1 Running script C:\Program Files (x86)\HomeSeer HS3\scripts\LogValueToFile.vb :Målet forårsaket et unntak under aktivering.Konvertering fra strengen f1 til typen Integer er ikke gyldig.
Tips mottas :)
Kopierte og limte inn i visual basic:
Opprettet event:
Fikk da feilmeldingen:
Er det denne linjen som er grunnen?
Prøvde å endre den til:
Dim deviceRef As String = parm.ToString()
Får da følgende feil:
  JohnMartin skrev (På 28.11.2018 den 13.49):
Tips mottas :)
Uten kunnskap er det vanskelig, men har prøvd å forstå koden.
ToString("f1")
Klarer du å se hva denne gjør?
Antar den gir ut en streng verdi som kan ha  positiv eller negativ verdi, og definerer om desimaltall skal skilles med komma eller punktum, avhengig av systeminnstillinger?
Utover det klarer jeg ikke forstå hvorfor det benyttes integer og så ha en verdi som string?
Vil ikke det si at dersom det er en bokstav i string, så vil den ikke kunne lagres som integer?
Fantastisk!
Det funket
    Dim out As String = Now.ToShortDateString & " " & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
    Try
    End Try
End Sub
Jaja, lov til å være håpefull  :)
Dim out As String = Now.ToShortDateString("yyyy") & vbTab & Now.ToShortDateString("MM") & vbTab & Now.ToShortDateString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
Ikke langt unna, denne virket.
Dim out As String = Now.ToString("yyyy") & vbTab & Now.ToString("MM") & vbTab & Now.ToString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
Scriptet over lager en fil som heter "103.txt", er det en enkel måte å få det til å lage et enklere filnavn å forholde seg til?
F.eks. "kWh logg for panelovn entré.txt"?
Tenkte først på å bytte ut deviceid med filnavn, men hvis scriptet skal kunne brukes på mange sensorer, vil jo ikke det fungere.
Edit.
Ikke viktig, da det enkelt kan løses i excel med formatet:
Dim out As String = deviceRef & vbTab & vbTab & Now.ToString("yyyy") & vbTab & Now.ToString("MM") & vbTab & Now.ToString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab & hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
Endret av Teza
  ZoRaC skrev (På 28.11.2018 den 16.39):
Da tror jeg du må forklare hva du prøver å oppnå... hvorfor har du lagt til .ToString("f1")? For det er der feilen ligger...
  Moskus skrev (På 11.10.2017 den 7.24):
Har bare prøvd å oppnå det som @Moskus har skrevet i første post. :)
Er 3% av innholdet i scriptet som sier meg noe fornuftig, så jeg har ikke peiling. Bare copy/paste.
Endret av JohnMartin
Windows 7 for min del.
Prøver å forstå koden for å lære litt selv.
Vet ikke om det er skivebom, men:
Dim definerer en en variabel som heter deviceRef, som defineres som et tall.
Verdien til deviceRef er definert som en streng (bokstaver og tall)?
Horfor er den ene kun et tall mens den andre er tall og bokstaver, er ikke det litt motsigende?
Vil ikke det si at dersom det er en bokstav i strengen så kan ikke den lagres i deviceref?
Planen er forøvrig å ordne en graf med forbruk, Time for time i Excel
Hvordan dato/tid stempel er best å bruke da?
Ser kanskje for meg at det er dato i en kolonne, klokke i en kolonne og verdi i den 3.
Hvordan må det skrives i scriptet for å få en mellomting av det i bildet?
Jeg kommer til å endre klokkeslettet til å kun inneholde timer og minutter i tillegg.
Dim out As String = Now.ToString("yyyy") & vbTab & Now.ToString("MM") & vbTab & Now.ToString("dd") & vbTab & Now.ToLongTimeString & vbTab &hs.DeviceValueEx(deviceRef).ToString()
Har du flere sensorer, kan det være en ide å legge til deviceRef i tillegg.
deviceRef & vbTab &
Endret av Teza
  JohnMartin skrev (På 29.11.2018 den 8.35):
Det er windows.
Fjernet jeg f1, så fikk jeg 3 desimaler. Som vises i HS3
Bruker maskinen "norsk komma" som desimalskille? Ser slik ut...
Forstår ikke hvorfor det ikke fungerer, det burde gå helt fint. Det er jo det jeg gjør selv. ;)
  JohnMartin skrev (På 29.11.2018 den 8.42):
Bruk dato og klokkeslett så kan du få Excel til å formatere det som du ønsker senere. :)
  Teza skrev (På 29.11.2018 den 8.37):
Variabelen deviceRef blir opprettet, definert som et heltall. (Integer = heltall, Double = desimaltall)
parm, som kommer når funksjonen eller sub'en blir kallet blir konvertert fra Object til en String (dvs tekst), før .NET konverterer det til et tall. Gammel vane.
Et en streng som dette: "123" kan enkelt konverteres til et tall.
En streng som dette "123abc" kan ikke like enkelt konverteres til tall.
  Moskus skrev (På 29.11.2018 den 8.56):
Øh.. du spør du.. ?
Vet ikke hvordan jeg sjekker ut det?
Trykker jeg på komma på tastaturet så får jeg denne , , , , , , ?
Bruker jeg "din" måte, så blir det slik når jeg limer inn i excel:
Ikke noe problem for Excel å formatere senere etter ønske uten å måtte redigere dato/tid cellen?
Den klarer å lese ut både dato og klokkeslett for å lage graf?
Er kanskje litt på tynn is her. Har brukt excel tidligere til grafer og lignende, husker bare da at jeg slet litt for å få dato/tid korrekt. Så vært greit å hatt det korrekt fra starten av ?
  JohnMartin skrev (På 29.11.2018 den 9.03):
Jepp. Enklere å håndtere det i Excel enn å måtte lage spesialformateringer i den lagrede filen. :)
Det kommer litt an på når dette var. Excel 2013 og utover har blitt mye bedre på å håndtere tid som tid istedenfor kun et datapunkt. :)
Har kjørt scriptet LogValueToFile.vb en kort periode for å teste det, og har litt utfordring med dette.
Fra:   29/11   01:00
til:    03/12   11:00
Har jeg 2033 logg punkter fordelt på 19 devices. (hver hele time)
I denne perioden mangler det 105 logg punkter og i tillegg er 5 forskjellige loggpunkter registrert 2 ganger i loggen.
Jeg har kun en scriptfil, antar at denne kan kjøres ubegrenset antall ganger samtidig?
(Blir vel kun lest og ikke skrevet til?)
Jeg kjører polling av 19 devices hver hele time, deretter logging av verdien som er pollet.
Antar dette burde spres i tid innenfor ett minutt?
Hvor mange kan kjøres samtidig og hvor lang tid mellom hver bolk?
Fordelingen av manglende logg punkter ser ut til å være mer eller mindre vilkårlig.
  Teza skrev (På 3.12.2018 den 13.27):
Ja, så lenge denne blir kalt med forskjellige parametre.
Antall feil er ikke så spennende som HVILKEN feil du får. ;)
Mange loggpunkter blir ikke registrert hver time.
Ved å velge script i loggen har jeg 62 logg entrys som sier:
LogValueToFile.vb is currently running, waiting for it to complete before its run again.
Alle eventene har forskjellige parametre.
Har satt wait 1 sek mellom  polling og logging i eventene. (en event pr. device)
Antok det kunne være en liten forsinkelse mellom polling og oppdatering av verdi.
Kan dette være grunnen?
Har du satt opp hver enhet til å logge hvis verdien er det samme? Jeg er usikker på om dette har noe å si, men default i HS er at hvis det  ikke er endring på verdi så logges ikke noen endring.
Edit: Det gjelder kanskje kun oppdateringsdato
Endret av Guahtdim
  Teza skrev (På 3.12.2018 den 13.44):
Polling kan ta mer enn ett sekund, spesielt hvis det er MYE polling. Hva med 10 sekunder?
Aha, da vet vi litt mer. :)
Ta bort dette valget i Eventene, så burde det gå bra:
@Guahtdimlogger verdi uansett om det er endring eller ikke, den delen fungerer godt.
@Moskusi utgangspunktet ønsket jeg kun rene klokkeslett i loggen, dvs. hele timer (10:00, 11:00 osv)(, men dette kan sikkert også oppnås på andre måter).
Dog har jeg ikke funnet noen måte å importere dataene inn i excel, slik jeg ønsker de importert, og ettersom dette pr. i dag må gjøres manuelt er det ikke i konflikt med excel.
Pr. i dag starter alle pollinger klokken XX.00.00. og det er kun 1 sek delay før logging.
Burde heller neste polling event startes f.eks 2 sekunder etter forrige pollingevent, for å redusere belastningen på nettverket?
For å så i tillegg ha en forsinkelse på 10 sek før loggingen blir utført?
Det virker som alle 19 devicer er pollet/oppdatert i løpet av 2 sekunder.
Er ute etter den mest stabile løsningen for nettverket, som samtidig gir et mest mulig riktig forbruksbilde pr. hele time. (mao 100% nøyaktighet er unødvendig til mitt bruk).
"Only allow a single instance to run at a time." har ikke vært markert i noen av eventene, så det kan ikke være denne som er problemet.
  Moskus skrev (På 3.12.2018 den 13.29):
Grunnen til at jeg la så mye arbeid i å kartlegge hvilke loggpunkter det var feil med, var for å se om feilene var samlet rundt gitte tidspunkt.
Var de det var tanken at det kunne være oppdateringer eller andre ting som påvirket loggingen.
