Denne guiden er litt for kjapp til at alle kan gjøre den, men den vil forhåpentligvis kunne guide deg i mål.
  1. Last ned RaspBee/Deconz image til Raspberry Pi: https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/raspbee-gw-sd-card-image/?L=1
  2. Pakk det ut på et (minst) 8 GB stort micro-SDkort med Win32DiskImager
  3. Plugg RaspBee en på RPi'en (kobles på de pinnene lengst borte fra nettverk/USB-kontakter) og sett inn micro-SD-kortet.
  4. Hent IPen til Pi'en
  5. Fyr opp Putty og koble deg på IPen, logg deg på med bruker/pass som default er: pi / raspbeegw
  6. Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet):
    1. wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb
    2. sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb
    3. sudo apt install -f
  7. Tast IP-adressen inn i en nettleser og logg på med delight / delight
  8. Trykk på "Update firmware" (eller hva nå beskjeden sider) blått felt øverst når du har logget inn
  9. ???
  10. Profit!
Så er det JowiHue.
  1. Installer siste beta-versjon. Versjon 2.something.something.
  2. Aktiver plugin under Plugins -> Manage.
  3. Åpne webappen til deCONZ med IPaddressen ovenfra igjen.
  4. Gå til Menu -> Settings øverst til høyre
  5. Klikk på "Unlock Gateway"
  6. I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration.
  7. Trykk på "Scan for bridge"
Sånn! Nye devicer ligger på room/floor: JowiHue/JowiHue.
Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden.
  1. Trykk "Scan for Devices"
  2. Trykk "Blink" når du har funnet pære du tror er riktig.
  3. Hvis det er riktig, så trykk "Reset". Det fjerner den fra det eksisterende nettverket.
  4. Hvis pæren er oppdatert, så skal du nå kunne trykke "Open Network" på Settings siden, eller velge "Scan for new devices" i JowiHue-config'siden.
Nå er jeg ikke helt sikker på fortsettelsen, men det er mulig du må gå til hovedsiden på deCONZ. Hvis du har pærer der, så må du muligens legge dem inn i en gruppe før du får styrt dem fra HomeSeer eller deCONZ selv.
  • Thanks 5
43 minutter siden, Moskus skrev:
Er det noengang en grunn til å kjøpe annet enn 3B?
Hehe, takk ?
Har aldri blitt ferdig til å prøve meg på en RPi, så da får det eventuelt bli den ?
Kobler på skjerm og Keyb.
Skal det være slik?:
Eneste som reagerer fra  keyboardet er CTRL+ALT+DEL men nå er ilke jeg noen Linux mann heller ...
Min kom opp i X.
Jeg tror du skal prøve å laste image til SDkortet igjen.
Du har vel ikke programmert kortet med .7Z filen? Du må pakke den ut til en .IMG fil som er 7Gbyte.
Når jeg tenker meg om så ville du da ikke kommet så langt heller.
Prøv å skrive inn "systemctl status systemd-modules-load.service" og se hva den sier.
Endret av Einar
Da har jeg kommet så langt at Hue lamper og dimmere kommer inn i JowiHue/RaspBee-GW. Ett sett jomfruelige og ett sett "stjålet" fra Hue hubben.
Men Ikea lamper og dimmere får jeg ikke til. Jeg tok en ny Ikea White Light og fikk den til syne i Wireless Light Control Menu->Settings->Scan for Devices.
Men den kom ikke til syne i deCONZ eller HS3. Er det noen her som har fått inn noen Ikea dingser i JowiHue?
Edit: Nå har jeg på mystisk vis fått inn en av Ikea lampene. Jeg kan dimme den og skru den på (100% dim nivå). Men jeg kan ikke skru den av! HS3 viser at den ble skrudd av, men det stemmer ikke, det er ingen reaksjon på pæra når jeg skrur den av! Så parret jeg en Ikea fjernkontroll med den og poooff! borte fra HS og deCONZ.
Endret av Einar
Ser vel ikke direkte urimelig ut det...?
Ja. Du må oppgradere firmware på den. Tabbet meg også ut med en ny pære. De nye trenger ikke ha ny nok firmware... :(
Du kan ikke parre fjernkontrollen direkte med pærer lenger, da vil de to opprette sitt eget nettverk. Ikea har "hacket litt" rundt det i sin egen gateway, det er vel neppe helt ihht. Zigbee-spesifikasjon (mulig grunn til at de ikke bruker Zigbee-logoen eller navn i det hele tatt).
Du må nå legge in fjernkontrollen i HomeSeer, og styre via HS.
Jeg hadde en mistanke om det, men finner ikke ut hvordan jeg gjør den oppgraderingen. Det skulle være et valg i Ikea appen, men den finner jeg ikke.
Ellers er hensikten med hele JowiHue/Ikea greia nettopp å parre gjennom HS3, så det at jeg prøvde å parre dem er fordi jeg ikke fikk kontakt med dem.
hehe Prøvde det seff men skjønte selv at .7z var en "zip"
Men takk for dette hintet, fila jeg satt med var bare 4,7
Når jeg kjørte på nytt starter imaget inn til denne skjermen :) :
Så kan testingen starte igjen
Settings -> Trådfri Version -> Check for updates.
Når jeg står i Settings så sviver det en ring under Trådfri Version og det står "updating...". Og det har det gjort siden i går. Trykker jeg der så avslutter appen, og jeg må reconnecte appen.
Bortsett fra akkurat nå når jeg skriver dette!!! Prøvde igjen, og nå får jeg oversikt:
1 Gateway 1.1.0015 Up to date.
6 Bulbs med versjonsnummere 1.3.002, 1.2.214 og 1.2.217. Alle disse merket som Up to date. En med Update pending.
1 Wireless dimmer 1.2.248.
1 Remote Control 1.2.214 (Jeg har 3 slike. Bare 1 ser listet opp).
.. og litt mer, men nå stupte appen, og nye forsøk på å trykke på Updating fungerer som exit i appen. Dette ser ikke mye stabilt ut!!!
Kanskje tid for andre ting i det fine været? Det later til at en slik oppdatering tar laaaaang tid.
Endret av Einar
På 11.10.2017 den 12.50, Moskus skrev:
  • I HomeSeer: Gå til Plugins -> JowiHue -> Configuration.
  • Trykk på "Scan for bridge"
Du mener "Register Bridge"
Ihvertfall etter at du har scannet
Da har jeg satt opp en VM med Ubuntu 16.04.3 LTS, med USB-passthrough av ConBee! :)
Jeg finner pærer via webapp'en og jeg har fått koblet den sammen med JowiHue! :D
Da er det vel bare å legge til noe Trådfri-saker mot ConBee'en og se om det funker. :)
Mangler å få til autostart av deCONZ også, men det er vel løsbart... :)
Forstår jeg deg riktig at du kjører uten Rasp PI'en?
Jepp. ConBee kan brukes med PC eller RPi, RaspBee bare med RPi.
Ja, det er mulig... jeg hadde kun "Deregister bridge" og hadde ikke lyst til å trykke på den. :P
Stakk innom IKEA og kjøpte en bevegelses sensor
Ekspeditøren på Furuseth hadde ikke hørt om Trådfri pærer med RGB, så jeg måtte forklare kundene... og tipse om hjemmeautomasjon.no :P
OI!
Og der fikk jeg inn en Fjernkontroll også!!
Den melder masse kult:
ON/OFF
Dim Down
Dim Up
Dim Down Holding
Dim Up Holding
Dim Down Released
Dim Up Released
Previous
Next
Previous Holding
Next Holding
Previous Released
Next Released
LITT treg i reaksjonen...
Poller denne fyren GW'en tro?
Det er nyttig informasjon på HDMI utgangen til PI'en:
(Jeg har byttet til USB for å kunne ha den på en lang USB kabel så det er lettere å få den nær pærer og sånn)
Det blinker i de blå prikkene når det går Zigbee trafikk
Den nederste (0xC0BB) er en Remote som antakeligvis har for gammel FW (?)) Den dukker ikke opp i Web-appen eller i HS
Light 1 Er en HUE pære
Har ikke klart å inkludere noen IKEA pærer ennå :( Tips?
Jeg synes det ser ut som du har kommunikasjon med 0xC0BB (grønn strek). "TRADFRI mot" er vel en motion sensor? Hva gjorde du for å få den inn?
Jeg har en slik med firmware 1.2.214 , to Remote controllere også med 1.2.214, en Wireless dimmer 1.2.248, en RGB lampe 1.3.002, to Warm white lamper 1.2.214 og en White Spectrum 1.2.217.
Så firmware revisjonene er tydeligvis ikke de samme.
Philips Hue lamper og dimmere får jeg stort sett lagt inn greitt, men de ramler ut igjen rett som det er!
Og Ikea dingsene får jeg ikke inn. DeCONZ og Wireless Light programmene er 2.04.79 og de kjører med RaspBee på en egen Pi3.
Det nermeste jeg kommer er ved (i Wireless Light Control) å gå Menu->Settings->Scan for Devices. Da finner den Ikea lampen. Jeg kan få den til å blinke. Trykker reset og så Open Network. Hele tiden mens lampa ligger 5cm unna RaspBee. Men den kommer ikke inn o DeCONZ eller HS3. Fjernkontroll og bevegelsessensor finner den ikke på noen måte.
Oi på andre forsøk gikk REMOTEN inn den også.
Har også fått inn en IKEA RGB Pære. Men ikke fått den videre inn i HS.
Du ligger til ting slik:
Remote og Bevegelses sensor:
Trykk 4 ganger på "Binders" knappen og sjekk at den blinker.
Trykk og hold til den dukker opp på Unix skjermen.
Pære:
Trykk "Open Network" på Settings siden til Web-appen.
Hold USBsticken 5 cm fra pæra og skru lyset av og på hurtig 6 ganger.
