28 minutter siden, ZoRaC skrev:
Fikk ikke inn i deCONZ den pæra jeg forsøkte på, og nå er ALLE pærene utilgjenlig fra IKEA hub’en! :(
Ja devicene kan ikke være bundet til mer enn en GW om gangen.
Når du slår pærene av og på 6 ganger er det en RESET også.
Her er rekkefølge for en pære jeg inkluderte nå på morran:
Heng kabelen med COMBEE'en over pæra så den er tett på.
Gå til WEB og trykk på MENU til høyre, og velg SETTINGS
Trykk OPEN NETWORK knappen
Skru pæra av og på 6 ganger og la den være på (Jeg skrur den bare i sokkelen)
Den dukker nå opp på Skjermen til PI'en (om du bruker HDMI kabel til den)
Trykk på "Wireless Light" (gå til hovedsiden) på WEB og der dukker denne opp:
Gå på GROUP og lag en gruppe
Trykk EDIT MEMBERS og kryss av pæra:
Så dukker den opp så du kan kontrollere den:
Jeg får dem ikke inn i HS nå.
Jeg hadde HUE pæra inne men noe har gått galt i plugin'en tror jeg.
Er klar over det, men hvorfor har IKEA hub’en plutselig mistet alle pærene sine, når jeg bare holdt på med den ene via deCONZ?
Trykket du reset her?:
Ja, men bare på den pæren jeg holdt på med.
EDIT:
prøvde blink på alle også, men ingen blinket.
Endret av ZoRaC
Hey hey hey!
Jeg slettet alle JowiHue Devicene i HS og restartet Plugin'en og vips så kom hele greia inn: :D
(Trykket ikke på noe SCAN knapp. )
La til en min siste pære og den dukket ikke opp av seg selv i HS så jeg brukte "Scan for New Devices" i Plugin config pagen:
Men jeg var litt for utålmodig så jeg restartet plugin'en. Etterpå så jeg at den muligens akkurat var inkludert da jeg restartet:
Her kommer da en oversikt over det jeg har fått inn:
Remote:
Bevegelses detektor:
Phillips HUE:
IKEA RGB:
IKEA 3 Farger:
IKEA 1 farge:
Grupper (Laget i deCONZ WEB):
Og selve GW'en da:
Da fikk jeg endelig inn RGB-pæra i deCONZ og JowiHue! :D
Jeg har trukket ut strømmen på IKEA Hub'en og tok ut og inn ConBee fra PCen.
Når jeg da tok en "blink" så så jeg at pæra "blinket" litt. Tok så en "vri ut og inn av sokkel" 6 ganger, og så at pæren "blinket til" en gang etterpå. Åpnet nettverket og pæren dukket opp! :)
Endret av ZoRaC
OI Men jeg har jo en Dimmer liggende her også..
Og den gikk rett inn.
Og dukket faktisk opp i HS uten noen søk (men heller ikke noe entry i Loggen)
Den har
Dim Up Holding
Dim Up Released
men å dimme NED gir "Unknown buttin code"
Skal ta å oppdatere FW og teste på nytt
14 timer siden, Fermate skrev:
Remote og Bevegelses sensor:
Trykk 4 ganger på "Binders" knappen og sjekk at den blinker.
Trykk og hold til den dukker opp på Unix skjermen.
Hva er "binders"-knappen? Det er da bare en knapp inne i fjernkontrollen? Og hvor skal det lyse i den, den har da ingen lys?
EDIT:
Never mind...
Endret av ZoRaC
1 time siden, ZoRaC skrev:
Denne er vel av interesse, for dere som har fått Trådfri inn i deCONZ:
https://snillevilla.se/uppdatera-mjukvaran-i-ikea-tradfri-lampor-med-conbee/
Hm jeg finner ikke python scriptet som nevnes i pkt 5: ikea-ota-download.py
Jeg ser det nevnes på dresden sine sider med en link hit: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/blob/master/ikea-ota-download.py
Men jeg kan ingen editor kommando i Linux for å få det inn i en fil :(
Kan jeg FTP'e dit inn i PI'en eller lime det inn i en editor?
Den ble lagt til for 2 mnd siden, så rart den ikke er der. Jeg har den. Prøv å slett mappen og kjør kommandoene på nytt?
Tenker du på kommandoene i step 2 og 3?
Tenkte ikke jeg trengte dem siden deCOMZ kom med imaget.
Hvem av dem skal jeg kjøre?
Ja, alle i trinn 2 og 3. :)
Da har jeg installert 2.04.82. Ved oppstart ville den laste ned ny firmware, og fikk lov til det. Fortsatt får jeg ikke inn Ikea lampe!
Dvs. den kom inn, men ikke som TRADFRI, men 0X3ED5. Til å begynne med var det grønn linje til den, men den forsvant etter et minutt eller to.
Nå bruker jeg ikke ComBee men RaspBee. Er det det som er problemet?
Tviler på det.
Kanskje pæra må ha en FW update?
Nå får jeg dem inn! Det jeg gjorde var å gå til Menu->Settings->Advanced System Settings->Reset Gateway og sette den tilbake til factory state.
Da ser jeg ialfall at det går an å få dem inn! Og det bare timer før jeg var klar for å fyre opp minigraver'n, grave et dypt hull, dumpe hele skiten nedi og fylle igjen!
For øvrig @Moskus: Kanskje du skal rette første post til:
 Oppdater til siste beta med disse kommandoene (husk at du kan lime inn i Putty med å høyreklikke i vinduet):
  1. wget http://www.dresden-elektronik.de/rpi/deconz/beta/deconz-2.04.82-qt5.deb
  2. sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb
  3. sudo apt install -f
Tviler på det.
Byttet ComBee til RaspBee og detekterte alt sammen på nytt.
Funker helt likt.
Har lurt på det. Men jeg kommer neppe til å holde denne oppdatert i all evighet. ;)
