borg1n Skrevet 6. desember 2017 Skrevet 6. desember 2017 Jeg fikk Xiamo enhetene inn i ConBee, men JowiHue støtter de ikke enda (men det kommer visstnok i en senere release) Siter
mk1 black limited Skrevet 11. desember 2017 Skrevet 11. desember 2017 RaspBee-kortet har et innebygget Wifi AP, noen som har funnet ut hvordan man slår av det? Siter
Odd Skrevet 11. desember 2017 Skrevet 11. desember 2017 11 minutter siden, mk1 black limited skrev: RaspBee-kortet har et innebygget Wifi AP, noen som har funnet ut hvordan man slår av det? /etc/hostapd sudo systemctl disable hostapd.service sudo systemctl disable isc-dhcp-server.service sudo systemctl stop hostapd.service sudo systemctl stop isc-dhcp-server.service 1 Siter
Frankis78 Skrevet 1. januar 2018 Skrevet 1. januar 2018 Hva anbefales av raspbee eller conbee? Dersom den skal brukes på en Pi3. Er det noen fordel å bruke dette dersom man allerede har Hub fra både hue, osram, og ikea? Siter
Moskus Skrevet 1. januar 2018 Forfatter Skrevet 1. januar 2018 1 time siden, Frankis78 skrev: Hva anbefales av raspbee eller conbee? Dersom den skal brukes på en Pi3. Jeg valgte RaspBee for å lage en egen, ekstern gateway. Som en Z-NET. 1 time siden, Frankis78 skrev: Er det noen fordel å bruke dette dersom man allerede har Hub fra både hue, osram, og ikea? Ja, den gir flere muligheter. F.eks. kan du lese ut hver bryter separat fra Ikea sine fjernkontroller, og dermed i praksis gjøre "hva du vil" når det trykkes på en av knappene. Det er imidlertid et par hakk opp på "avansert-skalaen". Siter
kimstoroy Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 Noen som har benyttet Conbee her, finner ingen pærer via touchlink eller ved å åpne gateway. Pære er 20cm unna ved forsøk. Har nyeste versjon av deCONZ som ble lansert 1 feb. Den er installert på samme PC som kjører Homeseer. Har avinstallert, tatt restart osv. Siter
ZoRaC Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 33 minutter siden, kimstoroy skrev: Noen som har benyttet Conbee her, finner ingen pærer via touchlink eller ved å åpne gateway. Pære er 20cm unna ved forsøk. Har nyeste versjon av deCONZ som ble lansert 1 feb. Den er installert på samme PC som kjører Homeseer. Har avinstallert, tatt restart osv. Hvilke pærer? Hvis IKEA, så må de vel opp på et viss firmware-nivå først. Hvis Philips, så er de søkbare i bare 60 sekunder etter at de kobles til strøm med den nyeste firmware. Siter
kimstoroy Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 (endret) Har prøvd med Philips Hue E27 white, har testet både med touchlink og open network etter strøm var skrudd på. Må jeg slette pæren fra Philips Hue evt før dette fungerer? Endret 3. februar 2018 av kimstoroy Siter
ZoRaC Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 1 minutt siden, kimstoroy skrev: Har prøvd med Philips Hue E27 white, har testet både med touchlink og open network etter strøm var skrudd på. Må jeg slette pæren fra Philips Hue evt før dette fungerer? Har bare IKEA selv, så jeg vet ikke. IKEA sine må man vel kjøre en reset på før de kan legges til, kanskje samme på Philips også? Siter
kimstoroy Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 (endret) Prøvde også med en gu10 Ikea, finner heller ikke den. Tok strøm 6x og ventet på blink SW: 1.2.217 Endret 3. februar 2018 av kimstoroy Siter
ZoRaC Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 Akkurat nå, kimstoroy skrev: Prøvde også med en gu10 Ikea, finner heller ikke den. Tok strøm 6x og ventet på blink Hvilken firmware-versjon har den? Hvilket OS kjører du? Siter
ZoRaC Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 5 minutter siden, kimstoroy skrev: SW: 1.2.217 Windows 7 Pro Er driveren installert (sjekk enhetsbehandling)? https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/gateways/conbee/manually-driver-installation-for-the-conbee/?L=1 Kan du teste på en annen PC? Vet det har vært noen utfordringer med å kjøre andre programmer (som HomeSeer) på samme PC pga portene den bruker. Siter
kimstoroy Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 Har ellers bare Mac, men tror jeg har en eldre HP bærbar jeg kan teste med en plass. Testet å legge inn driver som beskrevet, fortsatt ingen fremgang. Hvilken Zigbee kanal benytter du? Siter
backspace Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 Har en Conbee på Win10 med Homeseer på port 80 og deConz på 8090, kjører version 2.04.99. Tok inn Noen Ikea pærer og et par Ikea motion sensorer uten at de har vært brukt på noen annen hub. Men en pære greide jeg ikke å ta inn direkte, har sikkert for lav firmware på IKEA pære tipper jeg. Har de på Zigbee kanal 15. Siter
kimstoroy Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 Fikk inn Ikea pære med en gang på ny pc, da får jeg teste Philips Siter
kimstoroy Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 Finner ikke Hue pære. Fikk lagt inn en Xianomi dobbelbryter, men den ser jeg ikke opp i web grensesnitt Siter
Odd Skrevet 3. februar 2018 Skrevet 3. februar 2018 2 timer siden, kimstoroy skrev: Finner ikke Hue pære Jeg kjører hue pære, slettet den fra hue for å få den inn. Siter
mk1 black limited Skrevet 4. februar 2018 Skrevet 4. februar 2018 Jeg flytter Hue-pærer om dagen, og det går greit, men de må ligge veldig nær interfacet. Jeg bruker webgrensesnittet til deConz, enklere å se hva som skjer. Siter
Einar Skrevet 6. februar 2018 Skrevet 6. februar 2018 Hue Dimmere ramler ut! Er det bare hos meg? Før helgen forsvant en av dem. Den snakket fortsatt med pæra den er forlovet med, men ikke Homeseer. I går forsvant en annen. Merkelig nok viste oversikten "off released" rundt Kl. 5 i natt. Kanske jeg trykker i søvne? I begge tilfeller fant jeg ingen annen utvei enn å ta stor reset og så Scan new sensors. Det hender også at pærer slutter å reagere, men da er det vanligvis nok bare å ta strømmen noen sekunder, så er den tilsnakkendes igjen. Siter
Gjelsvik Skrevet 16. mai 2018 Skrevet 16. mai 2018 On 10/11/2017 at 12:50, Moskus said: Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden Er dette fortsatt riktig? På settings har jeg ikke noe som heter touchlink. (Settings i deconz websiden?) Siter
ZoRaC Skrevet 16. mai 2018 Skrevet 16. mai 2018 De har endret webgui - det nye heter Phoscon. Touchlink er pr nå ikke der. Det skal være en lenke til det gamle guiet der et sted. Var det under «help», tro? Siter
Gjelsvik Skrevet 16. mai 2018 Skrevet 16. mai 2018 29 minutes ago, ZoRaC said: De har endret webgui - det nye heter Phoscon. Touchlink er pr nå ikke der. Det skal være en lenke til det gamle guiet der et sted. Var det under «help», tro? Fant det under help ja. URL er http://ip:8080/index.html?v=2.05.20 Det funket å bruke touchlink på HUE led stripsen, men ikke på Trådfri. Dvs den finner den, og jeg kan kjøre "blink", men etter å ha brukt reset så dukker den allikvel ikke opp. Siter
ZoRaC Skrevet 17. mai 2018 Skrevet 17. mai 2018 7 timer siden, Gjelsvik skrev: Dvs den finner den, og jeg kan kjøre "blink", men etter å ha brukt reset så dukker den allikvel ikke opp. Slo du lysene av og på 6 ganger, slik at de ble resatt? Siter
