  mk1 black limited skrev (På 11.12.2017 den 9.40):
RaspBee-kortet har et innebygget Wifi AP, noen som har funnet ut hvordan man slår av det?
/etc/hostapd
sudo systemctl disable hostapd.service
sudo systemctl disable isc-dhcp-server.service
sudo systemctl stop hostapd.service
sudo systemctl stop isc-dhcp-server.service
Hva anbefales av raspbee eller conbee? Dersom den skal brukes på en Pi3.
Er det noen fordel å bruke dette dersom man allerede har Hub fra både hue, osram, og ikea?
  Frankis78 skrev (På 1.1.2018 den 19.43):
Jeg valgte RaspBee for å lage en egen, ekstern gateway. Som en Z-NET.
Ja, den gir flere muligheter.
F.eks. kan du lese ut hver bryter separat fra Ikea sine fjernkontroller, og dermed i praksis gjøre "hva du vil" når det trykkes på en av knappene. Det er imidlertid et par hakk opp på "avansert-skalaen".
Noen som har benyttet Conbee her, finner ingen pærer via touchlink eller ved å åpne gateway.
Pære er 20cm unna ved forsøk.
Har nyeste versjon av deCONZ som ble lansert 1 feb.
Den er installert på samme PC som kjører Homeseer.
Har avinstallert, tatt restart osv.
  kimstoroy skrev (På 3.2.2018 den 12.02):
Hvilke pærer?
Hvis IKEA, så må de vel opp på et viss firmware-nivå først.
Hvis Philips, så er de søkbare i bare 60 sekunder etter at de kobles til strøm med den nyeste firmware.
Har prøvd med Philips Hue E27 white, har testet både med touchlink og open network etter strøm var skrudd på.
Må jeg slette pæren fra Philips Hue evt før dette fungerer?
Endret av kimstoroy
  kimstoroy skrev (På 3.2.2018 den 12.45):
Har bare IKEA selv, så jeg vet ikke. IKEA sine må man vel kjøre en reset på før de kan legges til, kanskje samme på Philips også?
Prøvde også med en gu10 Ikea, finner heller ikke den.
Tok strøm 6x og ventet på blink
SW: 1.2.217
Endret av kimstoroy
  kimstoroy skrev (På 3.2.2018 den 12.59):
SW: 1.2.217
Windows 7 Pro
Er driveren installert (sjekk enhetsbehandling)?
https://www.dresden-elektronik.de/funktechnik/solutions/wireless-light-control/gateways/conbee/manually-driver-installation-for-the-conbee/?L=1
Kan du teste på en annen PC? Vet det har vært noen utfordringer med å kjøre andre programmer (som HomeSeer) på samme PC pga portene den bruker.
Har ellers bare Mac, men tror jeg har en eldre HP bærbar jeg kan teste med en plass.
Testet å legge inn driver som beskrevet, fortsatt ingen fremgang.
Hvilken Zigbee kanal benytter du?
Har en Conbee på Win10 med Homeseer på port 80 og deConz på 8090, kjører version 2.04.99. Tok inn Noen Ikea pærer og et par Ikea motion sensorer uten at de har vært brukt på noen annen hub. Men en pære greide jeg ikke å ta inn direkte, har sikkert for lav firmware på IKEA pære tipper jeg. Har de på Zigbee kanal 15.
Hue Dimmere ramler ut! Er det bare hos meg?
Før helgen forsvant en av dem. Den snakket fortsatt med pæra den er forlovet med, men ikke Homeseer.
I går forsvant en annen. Merkelig nok viste oversikten "off released" rundt Kl. 5  i natt. Kanske jeg trykker i søvne?
I begge tilfeller fant jeg ingen annen utvei enn å ta stor reset og så Scan new sensors.
Det hender også at pærer slutter å reagere, men da er det vanligvis nok bare å ta strømmen noen sekunder, så er den tilsnakkendes igjen.
  • 3 måneder senere...
  Moskus skrev (På 11.10.2017 den 10.50):
Hvis du nå vil legge til Ikea-devicer, så må man bruke Touchlink for å resette dem. Det gjøres nederst på Settings siden
Er dette fortsatt riktig? På settings har jeg ikke noe som heter touchlink.
(Settings i deconz websiden?)
De har endret webgui - det nye heter Phoscon. Touchlink er pr nå ikke der.
Det skal være en lenke til det gamle guiet der et sted. Var det under «help», tro?
  ZoRaC skrev (På 16.5.2018 den 21.11):
Fant det under help ja. URL er http://ip:8080/index.html?v=2.05.20
Det funket å bruke touchlink på HUE led stripsen, men ikke på Trådfri. Dvs den finner den, og jeg kan kjøre "blink", men etter å ha brukt reset så dukker den allikvel ikke opp.
