Ja nå renner Ikea dimmer og fjernkontrollere inn her som perler på en snor. Og så langt 2 pærer. Men pærene kommer ikke til syne i HS3!?
På 15.10.2017 den 13.36, ZoRaC skrev:
På 15.10.2017 den 13.24, Fermate skrev:
Tenker du på kommandoene i step 2 og 3?
Tenkte ikke jeg trengte dem siden deCOMZ kom med imaget.
Hvem av dem skal jeg kjøre?
Ja, alle i trinn 2 og 3. :)
Hm jeg tenkte ikke jeg trengte alt det der så jeg fant en editor i Pi interface og limte inn python scriptet i den og lastet ned disse filene:
Tror jeg la dem på feil plass først.. Flyttet dem til deconz-rest-plugin og restertet PI'en.
Når jeg trykker Query kommer versjon og Image opp. På noen Prosess "idle" også og en path på Otau file.
Er usikker på om det skjer noen mer nå.
Noen andre som har fått til FW oppgradering? @ZoRaC ?
Prøv å lage grupper på dem i deConz WEBen først .
Kan du skru dem av/på med den?
Prøv også å restarte HS Plugin'en.
Ja det ser ut som den ikke finner pærer, men grupper. Dette ser ut til å være grunnforskning, men jeg får dem nå inn gjennom gruppe ser det ut til.
Men HS3 blir jo spammet med grupper, lys og gudvethva. Så her er det vel å prøve å finne ut av sammenhengene.
.. Og det ser ut til at ny lampe dukket opp med Color Temp i Jowihuse/Jowihue og på/av/dim i 2.etg/dass. Go figure!
Endret av Einar
Man MÅ bruke grupper for å få kontrollere dem i deCONZ og å importere dem til (bl.a.) HomeSeer.
Du får inn 1) "All devices" som styrer alle pærer, 2) en device-gruppe pr gruppe i deCONZ og 3) en device gruppe pr. lyspærer.
Det blir en del nye devicer av det, helt riktig. ;)
Har ikke kommet så langt at jeg har prøvd enda. :)
Alle pærer var jo oppdatert via IKEA-hub'en så sent som i går, så tenker det ikke haster...
Nå prøver jeg å få deCONZ til å starte automatisk ved boot, men det burde jeg visst ha gjort aller først, for nå sliter jeg med at konfig er borte når jeg bruker autostart, men den er på plass når jeg kjører manuelt... :(
Sorry, @Moskus... ;)
Hahaha! Det går fint for meg! ;)
Men foreløpig er ikke deCONZ for alle, og TrådfriSeer gjør nytten enda (og på en billigere måte) for mage. Jeg personlig tror f.eks. ikke at Trådfri-hub'en noen gang kommer til å bli fleksibel nok til "vårt" bruk.
Dessuten tar det bort litt av presset... :P
Da er jeg oppe og kjører på .82, på "vanlig" Ubuntu 16.04. :)
Har fått opp systemd, slik at deCONZ autostarter ved boot og Monit overvåker prosessen og restarter den om den stopper! :)
Da er det bare å krysse fingrene for at dette er stabilt... ;) må kanskje få opp grafisk GUI på serveren også, for ser ut til at muligheten for å oppdatere firmware på pærene er avhengig av det...
EDIT:
Bør vel være relativt enkelt, ser det ut til:
https://www.digitalocean.com/community/tutorials/how-to-install-and-configure-vnc-on-ubuntu-16-04
Endret av ZoRaC
Er det noen som får til å sette farge på RGB-pæra fra et event? Jeg har aldri brukt JowiHue, men jeg tror jeg gjør det riktig, men får det ikke til å virke...
Og hvis jeg finner en fin farge med colorpicker i device-listen (html-kode), hvordan kan jeg bruke den i et event etterpå?
5 timer siden, Moskus skrev:
Kanskje du må spesifisere TransitionTime?
Det hjalp ikke. Ser at både lysstyrke og hue endrer verdi - f.eks «red» gir hue=64000, men ser ingen forskjell på lyset. Lysstyrken ser jeg endrer seg.
Noen andre som får det til?
På ‎11‎.‎10‎.‎2017 den 12.50, Moskus skrev:
sudo dpkg -i deconz-2.04.82-qt5.deb
Forsøker å installere deConz på en RaspberryPi 2.
Installerte ikke image fra dresen, men Raspbyan Pi Desktop.
Får denne feilmeldinga:
pi@raspberrypi:~/Downloads $ sudo dpkg -i deconz-2.04.94-qt5.deb
dpkg: unrecoverable fatal error, aborting:
 fillistefila for pakken «libmono-system-json4.0-cil» mangler avsluttende linjeskift
Jeg har ikke så mye erfaring med Linux og vet ikke helt hvilken filliste og hvor den ligger.
Noen tips?
Prøv å last ned fila på nytt? Evt prøv .93?
Hei.
Fikk Conbee igår kveld og fikk satt opp, testet på en Philips HUE dim switch det fungerte fint.
kjørte et søk men fikk ikke opp noen av mine andre pærer, må en plukke ut alle pærer å holde dem ved siden av USB stick?
Har 20+ IKEA pærer, ca 15 Philips pærer, hue LED strip + og ca 7 HUE dim switch satt opp mot HUE hub
Har og noen Xiaomi motion sensorer som jeg benyttet mot Smartthings tidligere.
Endret av kimstoroy
Jeg tror ikke det er Network Wide Inclusion for Zigbee, nei. Men det kan være det er det.
Pærene må i det minste resettes først. Og hvis du må bruke LightLink så krever det vel umiddelbar nærhet uansett.
Hue Bridge og ConBee stod i forskjellige rom, forskjellige etasjer (ca 5-6m ifra hverandre) da jeg gjorde dette. Hue lampene var i en annen del av huset, 8+ meter fra Bridge og ConBee. Jeg gjorde flere scanninger både i ConBee og JowiHue ifm at jeg prøvde å få inn noen Xiaomi devicer, usikker på om Hue lampene kom inn umiddelbart eller i løpet av prosessen, men de dukket iallefall opp i ConBee, JowiHue og HS3 uten at jeg flyttet på lamper eller Bridge.
Endret av borg1n
