Får ikke til å legge til deconz i jowihue. Klikker snart :P
Mange problemer, men får ikke kjørt HS4 versjonen av jowihue. Bruker HS3 versjonen, og uansett hvor mye jeg prøver vill den ikke finne broen :( Noen tips, andre som har opplevd lignende?
Har googlet meg i hel og prøvd alle tipsene som ligger på homeseer forumet, uten hell :/
7 timer siden, Salvesen skrev:
Takk for svar! Aner ikke hvorfor jeg ikke kommer inn med user: delight pass: delight
phoscon appen fungerer fint, der kommer jeg inn med eget passord som jeg satt. Men finner ikke noen plass å "unlck bridge" der.
Jeg kom heller ikke inn, men fant ut at du kan gå til den gamle webappen via phoscon. (help -> open old webapp)
Fungerte fint for meg med den game webappen, prøvde aldri fra den nye da jeg fant den andre først.
Prøvde noen hundre ganger på samme windowsmaskin som hs3, ble aldri stabilt, så ble så jeg fikk i en brukt MSI minipc med windows som bare kjører deConz(og nå noe pythongreier).
Fant ikke noe som sperra i Windows defender eller den dritten der.
Kom tilfeldigvis over en post på homeseer forumet som reddet meg. Kan lage ini fil med bridge ip som jowihue sjekker hvert 2 minutt(da den sjekker etter alle broer). Det fungerte :) Nå er jeg happy camper etter en lang dag!
Linke til posten i tråden her og gjerne.
  • 1 år senere...
Tenkte jeg skulle bruke min egen guide for å oppdatere Raspberry Pi-imaget, men det var ikke så enkelt...
Er det noen guruer der ute som kan hjelpe meg på vei?
Moskus skrev (10 minutter siden):
Skal du bare oppdatere den versjonen av OS som du har?
I tilfelle så fungerer sudo apt update og deretter sudo apt upgrade
Men om du skal bytte til nytt OS, eksempel fra Stretch eller Buster til det nye Raspbian OS, så er det beste å ta backup av det du trenger , og bare formattere og legge inn nytt OS https://www.raspberrypi.org/software/operating-systems/#raspberry-pi-os-32-bit
Det finnes noen guides hvordan man kan oppgradere til andre OS, men som regel bruker man mer tid på det enn å bare legge inn nytt fra scratch.
Jeg skal oppdatere deCONZ, jeg var ikke presis nok der. :)
Om det er likt som på «vanlig» Linux så bruker jeg dette scriptet på Ubuntu:
#!/bin/bash
if [ $# -eq 0 ]
  then
    echo "No arguments supplied"
    exit 1
fi
sudo systemctl stop deconz
rm deconz-*.deb
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-$1-qt5.deb
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-$1-qt5.deb
sudo dpkg -i deconz-$1-qt5.deb
sudo apt install -f
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-dev-$1.deb
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-dev-$1.deb
sudo dpkg -i deconz-dev-$1.deb
Kjører «./update-deconz.sh versjonsnummer» og starter deCONZ igjen. :)
Mangler det litt i scriptet? Den starter jo ikke deconz igjen...?
Raspbian skal visst være rett for meg.
wget https://deconz.dresden-elektronik.de/raspbian/stable/deconz-$1-qt5.deb
Moskus skrev (1 minutt siden):
Det er med hensikt. Vil se at det ikke er noen feilmeldinger eller noe sånt underveis før jeg starter det igjen manuelt. :)
  • 4 måneder senere...
Jeg har to problemer med min raspberry PI som jeg gjerne ville få ordnet.
Har Conbee, UZB1 og en RRFXCOM tilkoblet en RaspPI
1. Jeg sliter med at RFXCOM og Conbee avo til får feil port dersom raspPI restartes. Kan dette låses på en eller annen måte?
2. Jeg vil gjerne oppgradere deconz og phoscon.
Tenkte å se på dette idag, men kommer ikke inn på RaspPI. Har glemt bruker navn og passord - og finner ikke igjen notatet der dette skal stå.
Har selvsagt forsøkt standard brukernavn og passord.
Jeg fant en guide for å endre passord (men ikke brukernavn???), men dette krever mulighet for å koble til skjerm på RaspPI og det har jeg ikke.
Hva mister jeg ved en full reinstallasjon?
(For z-wave og 433Mhx ligger vel alt i homeseer?)
Er det mulig å ta noen form for backup av infoen i phoscon? (jeg har tilgang til web-gensesnittet)
På forhånd takk
  • 4 uker senere...
Uten noe RPi erfaring lurte jeg på å få rigget en på hytta med HS, UZB1 og RaspBee. Kan bli mye lesing før jeg kommer i mål ser jeg, hvis jeg i det hele tatt finner målet.
Denne guiden, den gjelder for RPi uten HS, eller?
Hvis man har en Pi med HS4Pi, så er vel det tapt i det man tar ut SDen for å legge inn RaspBee/Deconz image?
Hvis ja, er det noen grei måte å få inn RaspBee/Deconz på en Pi som allerede har HS4Pi?
