tonyr Skrevet 12. oktober 2017 Skrevet 12. oktober 2017 Jeg er fersk innen automasjon, men ønsker å installere følgende på hytta: - Styring av 2-3 ovner. - Bevegelses-sensor. - Røykvarsler. - 1-2 kameraer. - Varsel når strømmen går. Vi har Internet via en 3G/4G ruter. Jeg ønsker ikke å programmere mye selv. 1) Noen tips i valg av system? Etter å ha sett på forskjellig systemer, så synes jeg Fibaro og HomeControl virker både rimelige og fleksible. 2) Hvordan få varsel ved strømbrudd? Dette må jo innebære batteri/UPC på en eller annen måte. Her er et alternativ, men koster over 4500.-, så litt dyrt på en enkel hytte... https://holars.no/produkt/11478/byggvakt-varsler-ved-strmbrudd-ip67-kapsling/ Finnes det andre måter å "enkelt" få dette varselet? På forhånd takk! Siter
Andreas Skrevet 12. oktober 2017 Skrevet 12. oktober 2017 En mobillader som slipper et rele når strømmen går. Dette releet kan trigge en inngang på en Z-wave-enhet.. Så en std ups på sentralutstyret. Siter
Merko Skrevet 12. oktober 2017 Skrevet 12. oktober 2017 For selve varslingen hadde jeg nok bare brukt en gammel Android tlf som sender SMS eller melding over nett når den mister strømtilkobling. så slipper man styret med UPC osv 1 Siter
Einar Skrevet 12. oktober 2017 Skrevet 12. oktober 2017 tonyr skrev (På 12.10.2017 den 14.43): Finnes det andre måter å "enkelt" få dette varselet? Ekspander Jeg lot maskinen på hytta gjøre et oppslag på http://whatismyip.akamai.com/ i en cron jobb og legge ut svaret på min webserver. Så kunne jeg gå inn på den og klikke på linken for å nå hytta. Og da på en side som ikke er linket til noe sted så jeg må gå til URLen. Noe slikt: "http//megselv.no/verktoy/hyttaIP.htm". Så slapp jeg å klappe en DynDNS med jevne mellomrom. Det går da sikkert å lage et program på serveren som varsler deg at dette ikke skjer (sjekke datostemplingen). Da er den mest sannsynlige årsaken at strømmen har gått. Det kan selvfølgelig også være andre feil, men de vil antagelig også tilsi at du må en tur på hytta om det ikke kommer opp igjen. Siter
tonyr Skrevet 12. oktober 2017 Forfatter Skrevet 12. oktober 2017 Ja, enten mobillader eller mobiltlf er nok den enkleste løsningen her. Takker! Jeg har sjekket med netteier, og de kommer kanskje med tjenesten etterhvert som alle målere er byttet ut. Einar, du er for avansert for meg. Har heller ikke tenkt å ha en server der oppe :-) Siter
nogeni Skrevet 12. oktober 2017 Skrevet 12. oktober 2017 tonyr skrev (På 12.10.2017 den 14.43): 2) Hvordan få varsel ved strømbrudd? Ekspander Har denne på hytta: https://www.ontechgsm.com/produkter/ontech-gsm-9040/ selges bla på Clas Ohlson Siter
SK951 Skrevet 12. oktober 2017 Skrevet 12. oktober 2017 Om du vil ha et lite system som trekker lite strøm kan Homeseer eller Domoticz (gratis) kjøres på en Raspberry pi. Til det du skisserer her bør det fungere rimelig greit. Det finnes også UPSer som kommuniserer med eks. Domoticz, som da kan gi deg en push varsel at strømmen har gått (samt. holde liv i router, raspberry pi og evt. kamera). Post gjerne en oppdatering for hvilken løsning du velger. Alltid spennende å se hvordan folk løser disse utfordringene! :-) Siter
