kopierte du både .exe og .dll fila? jeg fikk samme feilen og oppdaget at jeg ikke hadde tatt med .dll fila.
EDIT: win eller linux du kjører på?
Endret av Håvardgj
Det som skjer er at plugin'en kjører men er ikke koblet til HS. Det er lenge siden jeg har begynt med å deaktivere plugin'er før oppdatering, og aktivering etter oppdatering.
Jeg bare installerte den fra plugin-vinduet, trodde det var nok jeg. Er på linux.
7 timer siden, ZoRaC skrev:
Jeg får det hver gang jeg oppdaterer en plugin. Løser seg da med en restart.
Sier loggen noe?
Akkurat installert den. Restart hjalp ikke.
Får følgende feilmelding:
Prøv denne du: apt-get install system-data-datasetextensions-cli
Og evt. denne:apt-get install libmono-system-xml-linq4.0-cil
Endret av Oddvar
Hvor finner jeg MQTT plugin?
Må du kjøre en MQTT broker i tillegg (mosquitto) eller blir denne pluginen selve Broakeren?
Under lighting and primary technology inne i HS.
Du må ha broker
  • 4 måneder senere...
Noen som er flinke på MQTT der ute? Jeg prøver å pushe AMS info via MQTT til homeseer(MQTT plugin). Problemet er bare at jeg kjører en raspberry pi utenfor LAN til å lese AMS. Port forwarding fungerer ikke på denne ruteren(4g) men jeg har klart å google meg til at en kan sette opp en "bridge" til skyen(cloudMQTT) og sende via denne. Dette har jeg gjort, men det fungerer heller ikke, men usikker på hvor det går galt :P Noen som har gjort dette før? Evt vet om noen gode guides?
Jeg kjører dette oppsettet:
Node-red
Mosquitto broker
cloudMQTT broker
Homeseer MQTT gratis plugin
Er din RPi bak nevnte 4G-ruter? Det er ruteren som din broker henger bak du må åpne port(er) på. Et alternativ er evt. å bruke JSON-APIet til HomeSeer.
Ja det stemmer, det er denne jeg ikke får åpnet porter på(enn så lenge iallefall). Jeg har dog fått connection til cloudMQTT fra rpi nå, men å få connection fra homeseer til cloudMQTT ser ut til å være verre. Mulig jeg kan lage en bro på pc'en som kjører HS3.
JSON-API'et? Hvordan tenker du da?
Node-red
Mosquitto broker
cloudMQTT broker
Det som og kan være greit er å innstallere ein MQTT client på rpi'en slik at du kan sjå om Mosquitto brokeren faktisk virker :)
Ser ikke ut som jeg kan bruke den på RPI siden jeg ikke får åpnet noen porter, må derfor gå via cloudMQTT ser det ut til. Denne vet jeg at virker da jeg kan se at RPI connecter. Problemet er bare å få clienten til å connecte(HS3 plugin) da en ikke kan endre port(går ut i fra at den er hardkodet til å bruke port 1883). Så da ser det ut som kanskje jeg connecter plugin mot en broker lokalt på pc, og så setter opp denne i bro med cloudMQTT eller noe slikt. Det bør iallefall gå i teorien :P Prøvde å laste ned den andre MQTT plugin'en til homeseer også, men ser ikke ut til at en kan bytte port der heller.
Du må jo henge med, det ble lagt til i nest siste versjon av mcsMQTT, i går! ;)
PR119 4/11/2018 3.2.15.0 Allow entry of Broker port other than 1883
Hehe jeg stilte spørsmålet i går så han la det vell til da :P
Akkurat nå, Salvesen skrev:
Og update failer såklart :P
Jepp, jeg må prøve 4-5 ganger hver gang jeg skal oppdatere mcsMQTT (og noen andre). Jeg oppdaterte for 10 min siden, måtte prøve 3 ganger.
Noen ganger må jeg ta en omstart av HS etter update og da viser det seg at den har blitt oppdatert likevel...
Hehe ja det er vell litt typisk updates generelt kanskje :P Har hatt mye problemer med pushover også
PS, får du også inn ett lass av verdier en ikke forventer på denne plugin'en? Under assosiasjons tabben? Jeg får alt annet enn hva jeg forventer, aner ikke hvor det kommer i fra :P
Nei.
Du er sikkert hacket... ;)
