Tenkte å bruke pc’n som kjører HomeSeer til litt varsler og få den til å si ting basert på bevegelser eller hendelser i systemer.
Men, jeg får kun HomeSeer til å snakke ut i HSTouch, og kun når den står åpen på telefonen, men skulle gjerne hatt lyden ut på pc’n..
hva skal det stå som client for å få lyden ut der?
Endret av Tor Aage
6 minutter siden, ZoRaC skrev:
Jeg har ikke testet det, men vil tro det skal stå det samme som du ser nederst på "Setup"->"Network" (under  "Connected Speaker Clients").
Det står det ingenting. Ikke før jeg åpner HSTouch.. men da kommer uansett lyden på telefonen, og ikke på pc’n
Sier "speaker"-klienten på PCen at den er "connected"?
Står det noe i HS-loggen når du starter speaker-programmet?
Jeg går inn i mappen med HS, og klikker på speak, eller speaker.exe eller hva den het, men det skjer ingenting da. Timeglass i et kort øyeblikk bare..
Er det på samme maskin som HS kjører?
Hvis ikke, prøv å reinstaller HS på den PCen.
Får du ikke et hvitt speaker ikon opp nede til høyre ved siden av klokken (System Tray)?
Nei.. :-/
svigerfar prøvde også å hjelpe via remote desktop, men konkluderte at programmet ikke starter.
Sjekk også at du har .NET installert.
Akkurat nå, Moskus skrev:
Det har han, siden HomeSeer starter... ;)
Ser nå at jeg har lest litt for kjapt på det første innlegget - så ikke at han skrev at dette var samme maskin som HS kjører på...
40 minutter siden, Moskus skrev:
Jeg har selv aldri vært borti at Speaker ikke starter, selv i maskiner uten lydkort. Men @Tor Aage, det er ellers lyd i PCen?
Jada. Lyd i pc ellers. Hører pling og andre Windows-lyder. Ned speaker symbol, så mener du ikke det ikonet for justering av volum?
Nei, det er et en "hvit snakkeboble" som skal dukke opp.
På 26.10.2017 den 13.09, ZoRaC skrev:
Hva sier eventviewer? Logges det noe når den ikke starter?
Mener du det man får frem med ctrl-alt-delete?
Der ser jeg ingenting. Alt som skjer er et timeglass i et bittelite øyeblikk, men finner ikke ut at det skjer noe noe sted..
Nei, mener eventviewer/hendelsesloggen på PCen.
Start->hendelsesliste->windows logger->applikasjonslogger.
Ja, får opp ser en .net runtime feil, som er speaker.exe.
Kan du legge ut hele feilmeldingen? Kanskje er det en ekstramodul til .NET som mangler på pcen, eller noe sånt? :)
Gir dette noen mening?
Speaker.exe
      3.0.0.8
      58e6a9de
      KERNELBASE.dll
      10.0.14393.1532
      5965adf7
      e0434352
      000c2522
      1cb0
      01d3502ab5aca461
      C:\Program Files\HomeSeer HS3\Speaker.exe
      C:\WINDOWS\System32\KERNELBASE.dll
      91958116-41da-44c8-b847-9a075e2391ae
Akkurat nå, Tor Aage skrev:
Jeg tror jeg kjører Windows 7... :-/
Hmm, da burde det vel funke.
Virker Windows Media Player som det skal?
Jeg hadde Windows 10 faktisk. Klistremerke med Win7 var vel fra maskina fra ny..
Installerte noe sånn MediaPack-tillegg, og da virket Speak :->
