Noen som har prøvd dette? Har en 100 GB ssd liggende i en skuff som jeg gjerne skulle fått brukt. Ser man får USB til ssd adaptere til rpi på eBay til rundt 250 kr. Er dette en bedre og mer langvarig løsning enn et micro SD-kort?
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Du spesifiserer ikke om du skal kjøre OS/programvare på SSD'en, eller om det bare er til lagrings..
Nå vet jeg ikke hvor teknisk du er, men det er litt stress å sette Rpi opp til å boote fra noe annet enn SD-kortet, men det lar seg fint gjøre. Du må først installere alt til SD, så kopiere alt til SSD, endre på en config og nappe ut SD-kortet i oppstartsfasen. Jeg har en liten oppskrift på dette ligganes hvis du trenger.
Jeg har dette oppsettet, bare med USB minnepenn istedet for SSD.
NB: USB-porten på Rpi har delte ressurser med LAN, og vil fungere som en flaskehals. Systemet vil bli raskere ja, men det vil aldri kunne klare å utnytte skrive- og lesehastigheten på SSD'en. PÅ den andre siden: det er jo trist med ubrukte SSD'er, og den har nok mye mer mer lagringsplass enn det du har på  SD-kortet.
Her har du oppskrifta:
  • Finn 1 stk SD-kort og 1 stk SSD. Sørg for at begge har FAT32 filsystem og kun én partisjon.
  • Bruk Win32 Disk Imager og kopier imaget til både SD-kortet og SSD'en.
  • Både  SD-kortet og SSD'en vil etter dette begge ha en partisjon som heter "boot". Til begge disse partisjonene kopierer du en tom fil som bare heter "ssh" uten filendelse.
  • I bootpartisjonene skal det være en fil som heter "config.txt". Rediger disse filene i Notepad ++. Det du skal gjøre er å skrive en ekstra linje nederst i dokumentet, for så å lagre. På linjen skal det stå følgende: "program_usb_boot_mode=1" (uten hermetegn)
  • Sett inn (i denne rekkefølgen) SD-kort, SSD, ethernet-kabel og strøm. Raspberry Pi vil så starte opp.
  • Lag deg en kopp kaffe eller gjør noe annet som tar 5 minutter.
  • Bruk Putty for å SSH'e til Raspberry Pi (standard brukernavn er pi og standard passord er raspberry)
  • Nå må du være kjapp og gjøre flere ting i rask rekkefølge: skriv sudo reboot og løp hen til Pi'en. Vent til du ser at det lyser grønt i en av lampene der SD-kortet sitter, og napp ut SD-kortet.
  • Lag deg en ny kopp kaffe eller gjør noe annet som tar 5 minutter.
  • Hvis du nå får til å SSH'e inn i Raspberryen, så skal alt være ok, men for sikkerhets skyld: skriv "sudo reboot" igjen bare for å sjekke at den booter helt uten SD-kort.
