Populært innlegg Salvesen Skrevet 16. oktober 2017 Populært innlegg Skrevet 16. oktober 2017 (endret) OPPDATERING 17.02.2021 teslaSeer for hs3 går snart ut, dette er på grunn av tesla har endret måten en får oAuth tokens på. Dette er ikke fikset i hs3 versjonen av teslaSeer. Til dere som fortsatt bruker hs3 finnes det en offisiell tesla plugin på shoppen til homeseer. Den er dog ikke min. Men fortvil ikke, jeg har laget en HS4 versjon av teslaSeer. Lansert i homeseer shoppen. Homeseer forum lenke for teslaSeer Lenke til teslaSeer på homeseer shop Dette er en tråd for tilbakemeldinger på feil og mangler i homeseer plugin'en teslaSeer(ja jeg har skamløst tatt benevnelsen til @Moskus, jeg har dog fått tilgivelse :P) Plugin er ganske fersk og ikke testet så mye enda, håper på å få tilbakemeldinger på feil som oppstår samt forslag til endringer. Pr i dag er det gjerne litt for mye info, samt at noe mangler. Enn så lenge kan plugin lastes ned her: Del gjerne min referallink, det hadde jeg satt pris på. Eller bruk den om du tenker på å kjøpe en Tesla! http://ts.la/oliver311 Donasjonslenke Plugin brukes på egen risiko, det er pr i dag ikke brukt mye tid på sikkerhet rundt passord og tokens, noe som vill komme i fremtidige versjoner. Mer info i README.txt. Det som er lagt til i dag er: 'Changelog: '1.0.0.1.B '-Added vent/close roof 'Added honk horn 'Added flash lights 'Added automatic update of token when expired 'Added manual update 'Added disable/enable auto-polling 'Added speed device '1.0.0.1.C '-Added wakeUp device, if vehicle is non responsive use this '-Added shift_state dvice to determine if car is parked or not '1.0.0.1-2 '-Fixes for API changes '1.0.0.2pA '-Fixed recreation of devices, works '-Added Farenheit, works '-Updated User-Agent to teslaSeer for teslas sake, works '-Added open chargeport, works '-Fixed longtitude from -90 to 90 > -180 to 180 '-All current devices extended range from 32 > 80A '1.0.0.2pB '-Big cleanup '-encrypt tokens '1.0.0.3pA 'Added functions for new HVAC functions, PS CLIMATE HAS TO BE STARTED TO BE ABLE TO USE! '-Added steering wheel heater '-Added seat heater driver & passenger '-Requires: Delete your is_climate_on device, update teslaSeer image folder '1.0.0.3pB '-Added sentry_mode '-Fixed array bug on wakeUp call/response Endret 23. februar 2021 av Salvesen 8 3 Siter
DLEVY Skrevet 10. november 2017 Skrevet 10. november 2017 Knallbra at du har tatt deg tid til å lage denne! Eg har en bug-report, med forbehold om at eg akkurat har tatt i bruk HomeSeer og din plugin og dermed er litt noob; Mangler status på en del av "devicene", og får 404-feilmelding i loggen... sei gjerne i fra om eg kan sende deg noko meir info Siter
Salvesen Skrevet 10. november 2017 Forfatter Skrevet 10. november 2017 DLEVY skrev (På 10.11.2017 den 12.37): Knallbra at du har tatt deg tid til å lage denne! Eg har en bug-report, med forbehold om at eg akkurat har tatt i bruk HomeSeer og din plugin og dermed er litt noob; Mangler status på en del av "devicene", og får 404-feilmelding i loggen... sei gjerne i fra om eg kan sende deg noko meir info Ekspander Hei, Om du går på config og aktiverer "debug" så får vi inn litt mer info. Send det gjerne på privat melding da den spammer mange detaljer her Siter
matvik Skrevet 9. januar 2018 Skrevet 9. januar 2018 Hei! Er den ikke lenger tilgjengelig? Vil gjerne teste ut jeg og! Siter
Salvesen Skrevet 10. januar 2018 Forfatter Skrevet 10. januar 2018 (endret) matvik skrev (På 9.1.2018 den 19.33): Hei! Er den ikke lenger tilgjengelig? Vil gjerne teste ut jeg og! Ekspander Hei, joda. Bare link som har gått ut skal lage en ny jeg. https://wetransfer.com/downloads/1efbdb0714a90af6a2b92c4ff8e44fd020180110013530/11d1ba9810d18d82773ddb321def840520180110013530/a0295d Endret 10. januar 2018 av Salvesen Siter
matvik Skrevet 10. januar 2018 Skrevet 10. januar 2018 (endret) Thanks!!! Kanskje dumt spørsmål, men får opp rekkevidde i miles i homeseer og ser ikke noe sted jeg får endret på det, noen tips? Endret 10. januar 2018 av matvik Siter
Salvesen Skrevet 11. januar 2018 Forfatter Skrevet 11. januar 2018 (endret) matvik skrev (På 10.1.2018 den 20.44): Thanks!!! Kanskje dumt spørsmål, men får opp rekkevidde i miles i homeseer og ser ikke noe sted jeg får endret på det, noen tips? Ekspander Det kommer på neste versjon, kjører test av dette hjemme nå Men det er ikke helt ferdig. Det vill oppdateres automagisk ift hva du har satt i bilen Endret 11. januar 2018 av Salvesen Siter
zvipp Skrevet 14. februar 2018 Skrevet 14. februar 2018 Hei, første post Noen som har en gyldig link til dette plugin? Ingen av de over fungerer lengre.. Siter
Moskus Skrevet 14. februar 2018 Skrevet 14. februar 2018 @Salvesen burde legge den her på forumet... Siter
Salvesen Skrevet 14. februar 2018 Forfatter Skrevet 14. februar 2018 zvipp skrev (På 14.2.2018 den 19.37): Hei, første post Noen som har en gyldig link til dette plugin? Ingen av de over fungerer lengre.. Ekspander @Moskus som coffeseer etc, eller tenkte du på ny link? Førstnevnte hadde vært kult, sistnevnte kommer under Gyldig link: Siter
Moskus Skrevet 15. februar 2018 Skrevet 15. februar 2018 Salvesen skrev (På 14.2.2018 den 22.56): Førstnevnte hadde vært kult Ekspander Selvfølgelig. Men @iblis som er mannen som kan dette er fryktelig vanskelig å få fatt i om dagen... 1 Siter
Gjelsvik Skrevet 15. februar 2018 Skrevet 15. februar 2018 Noen som vil lage noe lignende til bmw i3? 1 Siter
Salvesen Skrevet 16. februar 2018 Forfatter Skrevet 16. februar 2018 Gjelsvik skrev (På 15.2.2018 den 13.10): Noen som vil lage noe lignende til bmw i3? Ekspander Det er iallefall "dokumentert" på github, så bør være grei skuring https://github.com/edent/BMW-i-Remote Siter
Moskus Skrevet 16. februar 2018 Skrevet 16. februar 2018 Irriterende github-prosjekter som kommer med slikt: Sitat You can get the i Remote details from either decompiling the Android App or from intercepting communications between your phone and the BMW server. This is left as an exercise for the reader ☺ Ekspander Siter
Salvesen Skrevet 16. februar 2018 Forfatter Skrevet 16. februar 2018 Moskus skrev (På 16.2.2018 den 8.47): Irriterende github-prosjekter som kommer med slikt: Ekspander Hehe, enig! Jeg søkte bare kjapt om det fantes noe der ute Siter
clio75 Skrevet 16. februar 2018 Skrevet 16. februar 2018 Når kommer leafSeer [emoji23]?Sent from my SM-G930F using Tapatalk Siter
hflatoey Skrevet 20. februar 2018 Skrevet 20. februar 2018 Må le litt av meg selv, har holdt på i mangfoldige timer med curl og batch script på å få Teslaen inn i homeseer så har noen laget ein plugin som ser veldig bra ut ? Siter
Salvesen Skrevet 20. februar 2018 Forfatter Skrevet 20. februar 2018 hflatoey skrev (På 20.2.2018 den 12.47): Må le litt av meg selv, har holdt på i mangfoldige timer med curl og batch script på å få Teslaen inn i homeseer så har noen laget ein plugin som ser veldig bra ut Ekspander Hehe var noe tilsvarende jeg hadde før, python/batch scripts til forskjellige ting. Men ville ha inn mer data så da ble det plugin Siter
matvik Skrevet 25. februar 2018 Skrevet 25. februar 2018 Hei! Får denne feilmeldingen, er det noe som jeg må endre på? " feb-25 13:41:19 tesla debug (404) API server has changed, contact the developer of this plugin feb-25 13:41:19 Error In URLAction GET: The remote server returned an error: (404) Not Found." Siter
Salvesen Skrevet 25. februar 2018 Forfatter Skrevet 25. februar 2018 matvik skrev (På 25.2.2018 den 12.44): Hei! Får denne feilmeldingen, er det noe som jeg må endre på? " feb-25 13:41:19 tesla debug (404) API server has changed, contact the developer of this plugin feb-25 13:41:19 Error In URLAction GET: The remote server returned an error: (404) Not Found." Ekspander Hei, har du lagt inn mail og passord under config og trykket på "get token" ? Siter
matvik Skrevet 25. februar 2018 Skrevet 25. februar 2018 Jepp, flere ganger, men det var først nå som jeg postet det at et eller annet magisk skjedde..... Takker Siter
clio75 Skrevet 25. februar 2018 Skrevet 25. februar 2018 @Salvesen Får ikke linkene i tråen til å virke ? Skulle testa denne teslaseer litt Siter
Salvesen Skrevet 25. februar 2018 Forfatter Skrevet 25. februar 2018 clio75 skrev (På 25.2.2018 den 19.30): @Salvesen Får ikke linkene i tråen til å virke ? Skulle testa denne teslaseer litt Ekspander Har oppdatert lenken i første post med ny 1 Siter
