I min jakt på produkter for å automatisere heimen, samtidig som det ikke skal bli for dyrt, hoppet jeg på et salg av en Fibaro Dimmer. Etter handelen var gjort, så jeg at det var Dimmer og ikke Dimmer 2. Lest meg frem til at den ikke har samme innmat, med hensyn på dimming. Den skal dog tåle mer last.
Så til spørsmålet: Kan denne dimme LED?
Har fyllt opp huset med Ikea sine dimbare GU downlights, så primært disse som ønskes dimmet. (Alternativt får jeg sette den til bruk som en av/på enhet om det er bomkjøp.)
Ja, den kan dimme LED, men er ikke like fleksibelt som 2. Du trenger sannsynligvis en bypass også til det, i det minste hvis du må bruke 2-wire-metoden.
Trådfri kan IKKE  dimmes med ekstern dimmer.
Takk takk. De fleste rom (med dimming) har minimum 6 downlights, men får regne på minimumslast opp mot hva som er montert, og fylle på med noen bypass-enheter ja.
Kan buypass-2 benyttes?
Akkurat nå, Shen skrev:
Mener jeg har lest at man ikke skal bruke bypass 2 til en Fibaro Dimmer version 1.
Takk, sett det samme på info om bypass-2 at den kun passer dimmer-2.
Men nå blir det nok uansett ikke til at den monteres, sett i lys av tilbakekallingen :)
Jeg har prøvd å dimme 4 stk IKEA Ledare GU10 med fibaro dimmer 2 med og uten bypass. Begge tilfellene endte med summing fra pærene. Endte på dimbare Gu10 dim to warm pærer fra Clas Ohlson som virker bra.
Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
Hvilke? Ønsker å teste dim-to-warm. :)
Kanskje sitelux og jeg ikke har de samme, men disse blir ganske så "varme" når de dimmes ned. De beste vi har i hus, som er nærmest halogen.
https://www.clasohlson.com/no/V-Light-dimbar-Haled-LED-pære-GU10/36-6290
Vi har i størrelseorden 90 downlights i huset så jakter "alltid" etter et LED-alternativ, uten å bli ranet :)
De koster 129,- /stk, men som sagt, best lys av alt jeg har testet.
Tydeligvis populære :(
Vi har i størrelseorden 90 downlights i huset så jakter "alltid" etter et LED-alternativ, uten å bli ranet [emoji4]
Ja, det er de jeg har. Måtte innom Clas og dobbeltsjekke, men var tomt for GU10 her også. Kjente riktignok igjen pakningen på E27 typen..
Det som gjør det litt billigere er at man får rabatt ved kjøp av 3 eller flere.
23 minutter siden, ZoRaC skrev:
Er det denne?
https://m.clasohlson.com/no/V-light-Dimbar-LED-pære-E27/36-5802
Den får veldig dårlig tilbakemeldinger, ser jeg. At de blir dårlig/går i stykker etter kort tid. Har du og @Andreaz hatt GU10’ene lenge?
Leste tilbakemeldingene selv, og har ikke den erfaringen. Har 9 stk på spisedelen på kjøkkenet, og fungert utmerket nå i nærmere ett år tenker jeg. Kjøpte også en tidligere utgave av de, som er litt hvitere, men de som selges nå er helt klart best/nærmest halogen.
Jeg har ikke E27 typen men GU10. Jeg har ikke hatt de lenger enn noen måneder, men til nå er jeg veldig fornøyd med dem.
Jeg har og kjørt en del av V-light sine fra Clasn, de jeg har kjørt mot fibaro dimmer2 har funger knirkefritt, ingen som har sluttet å virke, er og de jeg har hatt lengst i hus, de dimmer også fint. Mens de jeg kjører rett på "vanlig" lamper, altså uten dimming har sluttet å fungere relativt kjapt, fra noen måneder til halvt år.
Hvordan opplever dere blinking med bruk av forskjellige pærer? Hvor mange eller stor last har dere per Fibaro?
Har ikke stor last men ser at det er stor forskjell fra pære til pære og begynner å bli lei av å finne en sjelevenn til Fibaro..
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
Jeg har samme erfaring. GU10 fra IKEA durer litt. E27 fungerer mye bedre, selv med bare én pære per dimmer.
Liten oppdatering. Selger klarte ikke å skaffe meg kvittering, så sendte en mail til Fibaro fabrikken. Raskt, positivt, svar.
Fikk nye i posten med returlapp fra Norsk butikk. (Null stress med toll, mva osv)
Super service!!!
Tok også turen innom den lokale clasern. Hang ÉN ensom GU10 dim to warm der [emoji23]
Super service!!!
Så da fikk du byttet Dimmer 1 mot Dimmer 2, kostnadsfritt, uten kvittering? :)
Så da fikk du byttet Dimmer 1 mot Dimmer 2, kostnadsfritt, uten kvittering? [emoji4]
Ja, skrev som det var, viste til tilbakekalling. Kombinert med en hyggelig tone [emoji2]
