Jeg har montert en SGK 410 Komfyrvakt fra InnoHome. Jeg kjøpte denne fordi jeg leste et sted at noen hadde fått denne inn på RFXtrx433, er det noen her som har gjort det?
Jeg har ikke hatt tid til å se på det før, og hvis det er noen her som har gått opp løypa før så blir det enda lettere. :)
Da er Komfyrvakten lagt til i systemet!
Jeg har ikke gått så grundig til verks, jeg skrudde bare på X10 og autocreate, og kjørte strømkutt.
Dette gjorde jeg først ved å plukke sensoren av holderen, da kom det opp en kanal som tilsynelatende ikke reagerte på noen input.
Deretter holdt jeg knappen på sensoren inne til den pep og kuttet strømmen. Dette laget en ny kanal som indikerer PÅ når strømmen er brutt.
Det var ingen reaksjon fra komfyrvakten når jeg prøvde å sende noe fra RFX'en, så enn så lenge har jeg kun en indikator som sier om komfyren har strøm eller ikke. Det er jo noe. :)
På ‎25‎.‎10‎.‎2017 den 7.34, PerH skrev:
Nei, den vises som lysbryter, X10 Lighting protokoll..
Men da kan du skru den av og på også?
nei, kontaktoren reagerer kun på beskjed fra sensoren.. Jeg trodde RFX kopierte den eksakt, men det gjør den visst ikke..
Jeg ville gjettet på at kontaktoren reagerer på bortfall av meldinger fra sensoren og at disse meldingene i tillegg har en eller annen form for kode for å sikre at det er riktig sensor den mottar. Slik ville ialfall jeg ha designet den.  ?
Da kan eneste mulighet for å skru av være å jamme signalene fra sensoren.
Prøv å pakke inn sensoren i aluminiumsfolie og se hva som skjer, og hvor lang tid det tar.
Høres da veldig batterikrevende ut? I hvert fall hvis komfyrvakten skal ha noen lunde rask reaksjonstid? Sensoren har ikke en gang standardbatteri, hele sensoren må byttes når det er dødt.. :-S
Tipper du er inne på noe med en kodegreie jeg.. Det er vel enkelt å lage noe med en timer siden forrige melding eller noe..
De er jo ganske nær hverandre, så har neppe høy sendereffekt.
Og den trenger ikke være så rask. Prøv å ta kjelen av plata så ser du at den ikke kutter tvert.
Hvilken kode sender den? A1?
Det vet jeg ikke, jeg bruker RFX via Vera, og da ser jeg ikke hvordan beskjedene ser ut. Ser bare at lysbrytere dukker opp og reagerer på input. En dag kobler jeg kanskje RFX på PCen og ser nærmere på det, men det er ikke høyt prioritert. :)
