hs.SetDeviceValueByRef oppfører seg forskjellig på standard og pro versjon av HS3?
Jeg lurer på om dette er ett kjent problem? Problemet er at hs.SetDeviceValueByRef oppfører seg forskjellig på to maskiner. Forskjellen mellom maskinene er i all hovedsak pro og standard versjon av HS3. Forskjellen er at om value er flyttall med punktom, blir dette sløyfet på en av maskinene(som feks 2.5 blir 25) på den andre maskinen skjer det samme om en bruker komma.
Hvordan i alle dager skal en komme unna dette? Må jo sjekke om en kjører pro eller standard? Om det er det som er problemet da..
