Holder på å bygge hus, og elektriker har planlagt å sette inn downlights av typen Junistar Soft 10W. Er det noen som har erfaringer med å bruke Fibaro Dimmer 2 med disse, og vet om jeg kan risikere å plages med blinking eller dårlig dimmekurve? Skal ettermontere dimmerne, så får ikke testet dette ved overtakelse.
Dette er integrerte downlights og ikke GU10, så det er ikke bare bare å skifte de ut heller hvis det feiler. Burde jeg kanskje heller gå for GU10 av den grunn?
Endret av kjempis
Last har også noe å si, så ville testet med minimum det antallet du skal ha på en sone.
Skickat från min SM-G930F via Tapatalk
