Andreaz Skrevet 21. oktober 2017 Del Skrevet 21. oktober 2017 (endret) Finnes det noen "pene" temperatursensorer der ute, på z-wave? Lyst til å overvåke temperatur (og gjerne luftfuktighet) i huset og garasje+bod. Noen som har denne fra Multireg og kan bekrefte at jeg kan bruke den som frittstående temp-sensor? Uten luftfuktighetsmåling, men.. (Edit, 275,- mot 399,- her) Eventuelt, vil det være mulig å få noe slikt inn i Vera eller (HS) (via RFXtrx433E modulen) Xiaomi Temperature Humidity Sensor Endret 21. oktober 2017 av Andreaz Billigere nettbutikk :) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
anaxyd Skrevet 21. oktober 2017 Del Skrevet 21. oktober 2017 Den du har funnet fra Multireg er bare en vanlig temperaturføler. Disse er ment til å kobler til termostater for gulvvarme osv, for å måle temperatur i rommet. Ikke som en z-wave sensor alene. Skal du ha temperatur og fukt på z-wave, er Aeotec sin Multi Sensor 6 tingen. Denne kan du bare gjemme hvor du vil, da den går på batteri. Måler temp, fukt, lux, bevegelse og UV. Har du RFX modulen kan du skaffe deg litt billigere varianter da 433mhz er ganske mye billigere enn z wave. Da er det egentlig bare å finne det billigste så lenge det går på 433mhz, så skal det funke med den modulen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 21. oktober 2017 Del Skrevet 21. oktober 2017 6 minutter siden, anaxyd skrev: Har du RFX modulen kan du skaffe deg litt billigere varianter da 433mhz er ganske mye billigere enn z wave. Da er det egentlig bare å finne det billigste så lenge det går på 433mhz, så skal det funke med den modulen. Nja, så enkelt er det dessverre ikke. 433 MHz er bare en transportfrekvens, som alle produsenter kan bruke fritt uten å søke konsesjon. RFXCOM-plugin må ha støtte for den protokollen som dataene sendes på i tillegg. I tillegg er det noen protokoller som ikke kan brukes samtidig, så to typer enheter kan godt fungere fint hver for seg, men ikke i samme hus. Og transieverne fra RFXCOM har støtte for 4 forskjellige firmware (Type1/2 og Ext1/2). Noe utstyr virker bare med en type firmware også. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
anaxyd Skrevet 21. oktober 2017 Del Skrevet 21. oktober 2017 Ja leste akkurat om det nå, er nok lurt å anskaffe noen sensorer man vet er på riktig protokoll da ihvertfall. Eller så må man evt kjøpe flere RFX moduler, men det kan jo fort bli dyrere enn å kjøpe riktige sensorer. :-) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreaz Skrevet 22. oktober 2017 Forfatter Del Skrevet 22. oktober 2017 Ok. takk for svar om multiregen. Den Xiaomien koster jo bare rundt 100-lappen, så går jo å teste om ingen andre allerede har gjort det Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
anaxyd Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 Hvis du har en Biltema i nærheten, er det nok aller enklest for deg å kjøpe sensoren med artikkelnr 84-0865, som er bekreftet fungerende. :-) Koster 109kr, og er både temperatur og luftfuktighet. http://www.biltema.no/no/Kontor---Teknikk/Klokker-og-Termometre/Termometer/Tradlos-varstasjon-2000036036/?artId=840865 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Venin Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 Xiaomi sine går på Zigbee, ikke 433 MHz. De funker via Xiaomi sin hub og Domoticz, men tror ikke noen har fikset støtte i HS3. De fungerer for øvrig upåklagelig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
DiderikFrom Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 1 hour ago, Venin said: Xiaomi sine går på Zigbee, ikke 433 MHz. De funker via Xiaomi sin hub og Domoticz, men tror ikke noen har fikset støtte i HS3. De fungerer for øvrig upåklagelig. De burde vel i teorien også funke i HS3 med JowiHue plugin og RaspBee eller ConBee som gateway, men dette har jeg ikke testet. Jeg bestilte nettopp noe Xiaomi Zigbee for å teste dette, men jeg har ikke fått det enda. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 2 timer siden, DiderikFrom skrev: De burde vel i teorien også funke i HS3 med JowiHue plugin og RaspBee eller ConBee som gateway, men dette har jeg ikke testet. Jeg bestilte nettopp noe Xiaomi Zigbee for å teste dette, men jeg har ikke fått det enda. Sålenge deCONZ har støtte (og det skal visstnok støtte veldig mye) så er det støttet med JowiHue/HS3. Flott at du tester! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 8 minutter siden, Moskus skrev: Sålenge deCONZ har støtte (og det skal visstnok støtte veldig mye) så er det støttet med JowiHue/HS3. Det er visst ikke fullt så enkelt. IKEA Trådfri RGB f.eks, støttes av deCONZ, virker bare sånn halvveis i JowiHue/HS3. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 11 minutter siden, ZoRaC skrev: Det er visst ikke fullt så enkelt. IKEA Trådfri RGB f.eks, støttes av deCONZ, virker bare sånn halvveis i JowiHue/HS3. "... i teorien", da. Men Trådfri RGB fungerer jo fint... ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 22. oktober 2017 Del Skrevet 22. oktober 2017 6 minutter siden, Moskus skrev: Men Trådfri RGB fungerer jo fint... ? Ikke hvis du skal prøve å sette farge fra et event. Hue/Sat har ingen funksjon på den pæren og dermed sliter man litt med å angi farge. Colorpicker funker heller ikke helt som den skal mot pæren. Utvikler har ingen slik pære selv, så han har ikke fått testet det... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Neophyte Skrevet 23. oktober 2017 Del Skrevet 23. oktober 2017 16 hours ago, Moskus said: Sålenge deCONZ har støtte (og det skal visstnok støtte veldig mye) så er det støttet med JowiHue/HS3. Flott at du tester! Xiaomi sensoren ser ut til å være støttet i deCONZ: https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/42 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Movcon Skrevet 23. oktober 2017 Del Skrevet 23. oktober 2017 Du kan jo prøve denne sensoren: https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-Temperature-Humidity-Sensor-Smart-Home-EU-Version-868-42mhz-Z-wave-Smart-detector/32814390727.html?spm=2114.search0104.3.1.1Jeylq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10050_10112,searchweb201603_24,ppcSwitch_5&btsid=5caeb385-ed44-4499-89d3-b53f29906748&algo_expid=c216dafd-3099-4910-84e4-803fbc52d6ec-0&algo_pvid=c216dafd-3099-4910-84e4-803fbc52d6ec Har 2 stk, men erfaringen er at den spiser litt mye batteri, men den virker upåklagelig. Uansett, den koster ca 225,- med frakt. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 1. november 2017 Del Skrevet 1. november 2017 On 23.10.2017 at 14:44, Movcon said: Du kan jo prøve denne sensoren: https://www.aliexpress.com/item/Z-wave-Temperature-Humidity-Sensor-Smart-Home-EU-Version-868-42mhz-Z-wave-Smart-detector/32814390727.html?spm=2114.search0104.3.1.1Jeylq&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10344_10345_10342_10343_10340_10341_10540_10307_10060_10155_10154_10056_10055_10539_10054_10538_10537_10059_10536_10534_10533_100031_10099_10103_10102_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10171_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10312_10313_10314_10078_10079_10073-10050_10112,searchweb201603_24,ppcSwitch_5&btsid=5caeb385-ed44-4499-89d3-b53f29906748&algo_expid=c216dafd-3099-4910-84e4-803fbc52d6ec-0&algo_pvid=c216dafd-3099-4910-84e4-803fbc52d6ec Har 2 stk, men erfaringen er at den spiser litt mye batteri, men den virker upåklagelig. Uansett, den koster ca 225,- med frakt. Jeg har også kjøpt en av disse for å teste, men batteritiden gjorde den helt ubrukelig for mitt vedkommende. Batteriet som fulgte med gikk på noen dager, det nye jeg kjøpte fra Kjell ble tomt på en snau uke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Andreaz Skrevet 1. november 2017 Forfatter Del Skrevet 1. november 2017 Er det mulig å endre frekvensen på oppdateringer fra den da? Er relativ ny innenfor dette, men vil tro en «send temperatur» kommando 1 gang i minuttet er overkill Kan jo fint settes til 30-60 minutter. Sent from my iPhone using Tapatalk Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Fredrick Skrevet 2. november 2017 Del Skrevet 2. november 2017 Det kan godt hende, men jeg har ingen dokumentasjon på parameter-settings, og da blir det jo bingo. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
