Jeg er sikkert ikke alene om å ha en mobiltelefon eller ti liggende etter endt livsløp, Noen her som har prøvd å gi de nytt liv som overvåkningskamera/sensor?
Smart telefoner har jo ganske mye innebygget, så det må da være muligheter?
Ser på sonyen min her at den har temperatur, fuktighet, trykk, lys, ++.. Hadde vært kult å gi den et nytt liv i huset. :)
Jeg benyttet dette en del tidligere. Funket greit men er lettere med en ferdig multisensor.
Batteri og lader er noe en må tenke på her også. Høyt strømforbruk for en "enkel" sensor.
Hvordan gjorde du det da?
Måtte vel bare hatt den på konstant USB lading.. Det kan vel funke som et ganske bra IP kamera? avhengig av telefonen selvfølgelig..
Du får til dette ved å installere Zanzito-appen. Den kan rapportere alle telefonens sensorer via MQTT. Jeg bruker den til å "overvåke" batterinivå alle telefoner og nettbrett i familien.
Det er også muligheter for å styre kamera men det har jeg ikke testet.
  • 2 år senere...
har tidligere brukt brukte mobiler som kamera. Men etter hvert gått bort fra dette. Har opplevd at ett av mobilbatteriene som svellet og var  på vei til å ta fyr. Dette skjedde etter 2-3 måneder med kontinuerlig lading via usb på mobilen...
