Fikk tellstick duo til å fungere på pc mot mine nexa brytere, men når jeg la inn hassbian på RPi så finner den ikke drivere. Antar jeg må installere drivere for dette. Ser ut som disse er tatt bort fra hjemmesiden till telldus? Er det ikke støtte for dette lenger? Hvordan kan jeg installere dette på raspian? Kjører ssh fra laptop.
Og hvordan kan jeg "sette opp" kontrollerne? Regner med systemet må læres?
Endret av gematu
Ja, men får opp
The following components and platforms could not be set up:
i Home assistant. Lurer på om jeg må installere tellstick duo?
Endret av gematu
Prøv å kjør
hassbian-config install tellstick
Det skal installere alle dependencies som tellstick trenger. Hassbian-config er et eget script som er bygget inn i Hassbian [emoji4]
Sent from my iPhone using Tapatalk Pro
Fra github for Hassbian:
To be removed:
Tellstick. Packages has not been updated since 2014 and are missing dependencies in Debian Stretch.
Ser ut som tellstick har blitt kasta på sjøen av Hassbian ☹️
Hadde vært fantastisk.. :) du kan nå få litt for den? Men er det en hub? Eller tjeneste?
Endret av gematu
Evt kan du få(mot porto) min telldus live hvis du vil [emoji4]
Der har du Home assistant brukere i et nøtteskall! [emoji106][emoji106][emoji106]
7 hours ago, kris10an said:
Der har du Home assistant brukere i et nøtteskall! emoji106.pngemoji106.pngemoji106.png
Yupp :)
@kris10an
neida, skal ikke ha noe for den.
Er en hub som bruker en webtjeneste. Jeg vil bort fra 433 over til "kun" z-wave/hue/ikea/wifi i helgen.
Sender deg en pm når jeg har koblet ned :)
Endret av Kjetil
tagge
