Har kjørt YR plugin en stund nå. Den oppretter virtuelle devicer med værdata som jeg kan bruke på HS3Touch.
Trial er nå utgått, og jeg må vurdere om jeg skal kjøpe den. Syns kanskje egentlig at prisen for plugin'en er noe stiv, så tenkte å høre med dere andre om dere har fått den weatherXML plugin til å hente data fra yr.no og fått det til å fungere?
Synes også at YR-plugin'en var relativt dyr i forhold til det den gjør (som bare er å parse en XML-fil). Men til slutt fant jeg ut at jeg ikke gadd å gjøre det selv...
28 minutter siden, kodax skrev:
Nybegynner her. Hva bruker dere slike plug-ins til?
Man kan vise det på en skjerm (HSTouch), få lest opp værvarslet (HSSpeak) eller bruke værvarslet til å trigge events (f.eks slå på varmen basert på værvarsel).
Ah, og kanskje IF "ikke regnet med enn X på X dager" THEN "start vanning av plen" o.l.
Men hvorfor vil man ha det på en skjerm (HSTouch)? Mer konfigurerbar enn yr-app/nettsiden, og kanskje automatisk oppdatering?
Kom akkurat på at yr-data kanskje er genialt som input til styring av varmekabler ute vha en Multireg termostat?
Å alltid slå på varmekablene når det er minusgrader gjør jo at de vil stå på unødvendig mye.
Å kombinere temeraturmåleren med en nedbørsmåler vil kanskje fungere bedre, men det fungerer kanskje ikke så bra for snø?
Så kanskje det beste er å bruke sannsynlighetsvarselet for nedbør (som kommer fra radarbildet) kombinert med en ute-måler for temperatur (som blir er mer nøyaktig enn yr-temperaturen)?
Jepp, høres lurt ut. I tillegg kan du også ta hensyn til duggpunkt-temperaturen. Hvis temperatur er under duggpunkt vil det (mest sannsynlig) rime på bakken.
  • 2 måneder senere...
5 timer siden, GO_Nilsen skrev:
Bruker weatherXML med yr som database. Der viser den vindhastighet som km/t. Noen som vet om det er mulig å få det til å bli m/s?
Ikke enda...
https://forums.homeseer.com/showpost.php?p=1259800&postcount=29
Jeg har opprettet en egen device og et event som kjøres hver gang vind-devicen endres.
Ca sånn:
&hs.setDeviceString(<ID>, (hs.DeviceValueEx(<ID>)/3.6)&" m/s", True)
7 minutter siden, GO_Nilsen skrev:
noen måter å få rundet ned tallet til en desimal eller? er kanskje over gjennomsnittet opptatt av vind, men får være grenser =)
Trykk på navnet, status graphics også kan du justere
18 minutter siden, GO_Nilsen skrev:
Har lagd et script som regner ut fra km/t til m/s. Så har ikke valg om decimal på den devicen!
Litt usikker på hva du mener, hvordan har du laget devicen?
Forøvrig er jo tipset over greit også, redusere antallet i script :)
Noe sånt burde funke:
&hs.setDeviceValue(<ID>, (hs.DeviceValueEx(<ID>)/3.6))
Og så gjør du som @Salvesen skriver - setter antall desimaler (og suffix « m/s») på devicen. :) Du må også legge inn gyldig range fra f.eks 0-100. Husk å «clear» devicestringen den har i dag, ellers vil vel den vises uansett.
