Fermate Skrevet 29. oktober 2017 Skrevet 29. oktober 2017 Fikk dette scriptet av @Moskus for en tid siden og det kjører fint for å la en dimmer følge en annen på de stedene der lampene er så langt fra hverandre at de må få hver sin dimmer men likevel reguleres synkront.Men disse dimmerne har alle vært Fibaro Gen 1 dimmere.I dag satte jeg inn en nyere Fibaro dimmer og den reagerer bare dersom det er fullt ON eller OFF men ikke på dimming. (Bytte på hvem som er master og slave gir samme resultat) Noen tips om noe debug eller noe jeg kan gjøre for å finne ut av det? Sub Main(ByVal parms As String) Dim input() As String = parms.ToString.Split("|") Dim control As String = input(0).ToString Dim devs() As String = input(1).ToString.Split("+") Dim devicevalue As Double = hs.DeviceValueEx(control) Dim CAPIcontrol As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(control) If devicevalue = cc.ControlValue Then CAPIcontrol = cc Exit For End If Next For Each d as String In devs Dim dev As Scheduler.Classes.DeviceClass = hs.GetDeviceByRef(d) If CAPIcontrol.Label.ToLower.Contains("dim") Then If dev.Can_Dim(Nothing) Then Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then capi = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(capi) Else Dim off As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label.ToLower = "off" Then off = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(off) End If Else Dim capi As HomeSeerAPI.CAPIControl = Nothing For Each cc As HomeSeerAPI.CAPIControl In hs.CAPIGetControl(d) If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then capi = cc Exit For End If Next hs.CAPIControlHandler(capi) End If Next End Sub Siter
Fermate Skrevet 29. oktober 2017 Forfatter Skrevet 29. oktober 2017 hehe som vanlig hjelp det å stille spørsmålet her. Det viste seg at CAPI.label ikke inneholdt ordet "dim" på den nye Fibaroen: Og da slo jo ikke denne testen til: If cc.Label = CAPIcontrol.Label Then Ved å strippe av "dim " gikk det fint. Jeg regner med at @Moskus har en (mere) elegant måte å gjøre det på så jeg overlater til ham å poste det oppdaterte scriptet. (Eller som vanlig bare gjøre meg oppmerksom på at det ble postet ett eller annet sted her allerede for 1 år siden ) Siter
Moskus Skrevet 29. oktober 2017 Skrevet 29. oktober 2017 6 timer siden, Fermate skrev: Jeg regner med at @Moskus har en (mere) elegant måte å gjøre det på så jeg overlater til ham å poste det oppdaterte scriptet. Nei, faktisk ikke. Men det var noe å gjøre, takk for tipset! Kan gå over til å bruke "value" istedenfor "Label". Siter
Andreas Skrevet 29. oktober 2017 Skrevet 29. oktober 2017 Du kan jo også sette opp hver device til å følge den andre. Under avansert tror jeg.. Siter
ZoRaC Skrevet 29. oktober 2017 Skrevet 29. oktober 2017 36 minutter siden, Andreas skrev: Du kan jo også sette opp hver device til å følge den andre. Under avansert tror jeg.. Stemmer, kom i HS for noen måneder siden. "Linked device" heter det, inne på device-siden. Siter
Moskus Skrevet 30. oktober 2017 Skrevet 30. oktober 2017 Ja. Ulempen med den måten er at man ikke kan ha forbehold når linkingen skal skje. Men ellers fungerer det fint. Mulig den også bruker device label og ikke value, for det er noe krøll når det linkes mot JowiHue-devicer (hvis man ikke velger en vanlig dimme-skala istedenfor 0-254). Siter
Fermate Skrevet 30. oktober 2017 Forfatter Skrevet 30. oktober 2017 16 timer siden, Andreas skrev: Du kan jo også sette opp hver device til å følge den andre. Under avansert tror jeg.. Ah det hadde jeg ikke fått med meg. 17 timer siden, Moskus skrev: Nei, faktisk ikke. Men det var noe å gjøre, takk for tipset! Kan gå over til å bruke "value" istedenfor "Label". Will try Siter
