Ser på reddit og Amazon sine sider at Alexa endelig har fått støtte for rutiner; altså at flere ting kan utføres med kun en kommando. Imidlertid finner jeg ingen måte å konfigurere dette på hverken i appen eller på nett.
Har noen av dere fått mulighet til å sette opp dette?
Fikk rutiner på plass i appen ved å reinstallere den. ? Kan tenkes at det ville fungert å logge ut og inn igjen også, prøvde ikke det først.
Foreløpig litt begrenset funksjonalitet, men stort potensial.
Dette er jo helt FANTASTISK !!!
Her er jo muligheten til å bli kvitt enda en "Tell Homeseer to..." situasjon !
Alle rutiner kan trigges via en Virtuell device og en Event.
Det eneste som blir igjen i Jon00 systemet er spørringer der du skal ha verdier tilbake
(Alexa, Ask HomeSeer the outside temperature -> The Temperature outside is 3,5 Degrees)
Og de som krever flere steps dialog da (som kaffetrakteren til @Moskus )
Pluss at "Alexa, open the carport door" virker som det gir MYE mindre feil tolkinger enn "Alexa, Tell HomeSeer to open the carport door"
Den siste tolkes feks som "..open the car four four" ganske ofte :)
Tipper på at det er fordi at Rutinene blir "pre lagret" i tolke softwaren..
På 3.11.2017 den 10.35, mk1 black limited skrev:
Jeg måtte logge ut og så inn med min amerikanske iTunes-konto for å få oppdateringen til Alexa-appen, men nå har jeg den også. :)
Jeg også (måtte logge ut og inn igjen for å få den nye)
