Jeg bor i blokk og har sss siedle porttelefon som styrer åpning av ytterdør i inngangsparti.
Ringeklokke med toveis tale ved inngangsparti.
Ringeklokke ved inngangsdør til leilighet er koplet inn i systemet.
Jeg lurer på om noen har erfaring med å kople dette grensesnittet med HS3?
Styring av ytterdør ringeklokke og eventuelt tale.
Hva ønsker du å gjøre? Varsel ved ringeklokke og mulighet for å trykke på låsoppknappen? Dette er mulig med en Fibaro binærmodul..
Siedle kjører på bus, så jeg tror du må bli oppringt før din knapp kan låse opp døren?!
Hvis det er mulig å få gjennom tale i tillegg.
Ja, når noen trykker på ringeknappen nede, får jeg et signal og en varsel lampe lyser rødt.
Jeg antar at jeg ikke kan låse opp døra uten at det skjer, når det skjer trykker jeg på den knappen som lyser, og døra åpnes.
Det er samtididig opprettet toveis kommunikasjon med enheten nede.
Skjønner at du tenker på selve styringen med Fibaro binærmodul, og at tale eventuelt må løses med en annen modul / lydkort / sip.
Har du noen erfaring med å bruke Fibaro binærmodul til lignende løsninger?
Du får ikke mulighet til å "trykke" på noe med Fibar Binærmodul, reléene kan ikke styres remote.
Kan ikke så reléets tilstand leses av over Z-Wave?
Det blir jo selvfølgelig et "bortkastet" relé om man ikke bruker det til å sende strøm til en god gammel pling-plong boks.
Jo, det går nok, men du kan ikke "trykke" på døråpne-knappen.
