Vurderer å kjøre virtualbox på serveren/hs3-maskinen/msi-mini-pcen min.
Tenker at da blir det lettere å ta snapshot av maskinen før man tester noe nytt.
Noen som har prøvd? Ulemper fordeler? Alternativ?
-Andreas
Jeg bruker virtualbox, fungerer fint, med unntak av et problem jeg har hatt med UZB-adapter hvor virtuell maskin mister kontakten med USB-dongelen. Dette er visstnok et kjent problem også på ESXi såvidt jeg har forstått. Jeg løste det ved å sette UZB i en Raspberry PI og konfigurere adapteret som en nettverksenhet i HS3.
Jeg kjører VirtualBox headless på en filserver/virtualiseringserver.  Debian 9, VirtualBox 5.2 og phpVirtualBox (måtte patche den litt for å støtte nyere VirtualBox-versjoner siden den ikke utvikles lenger (dvs endre et versjonsnr i koden)) .
En av VM'ene er Ubuntu med HomeSeer.  I utgangspunktet kjørte jeg USB-passthrough, men det var noen utfordringer med stabiliteten så har byttet til ser2net (hvor USB er fysisk på fil/virt-serveren).
Jeg glemte nevne at jeg sliter med UZB1-passthrough og måtte settes opp den på en RPi med ser2net.
Passthrough av RFXtrx433E og ConBee fungerer fint.
