Enebolig på kysten i Møre&Romsdal. Ca 200kvm, 2 etg, byggeår 2011, energiklasse B.
Vannbåren varme med luft/vann varmepumpe, 2 voksne, 3 barn.
Snittforbruk 13500-14000 pr år, dagsforbruk januar/feb 45-55KWh pr døgn.
Nå montert termostater styrt fra HS3 i alle rom, for å ikke fyre for kråkene når solen står på og temp i huset stiger mye, pga selv om solen er sterk, er det fortsatt kald luft, som gjør at utetemperatur kompensreringen til varmepumpe fortsatt kjører på med varme.
Skal bli spennende å se forskjellen på vår/høst, når dette problemet er størst..
  • 9 måneder senere...
Ligger foreløpig på -37%. :)
Vi ligger alltid godt under på vinterhalvåret, men litt over på sommerhalvåret (har masse dingsebomser som trekker strøm uansett ;) ).
Leilighet på 100kvm fra 1982 med sentralfyr og felles varmtvann. Har 2 bad med varmekabler der kun hovedbadet står på (rundt 2) hele året. Noen servere som spinner 24/7 ellers kun lys, hvitevarer, vask/tørk og normale elektriske dippedutter.
Forbruk 2018: 5135
Forbruk 2019: 5178
  • 4 uker senere...
  • 5 måneder senere...
28 800kWh siste 12 mnd. Her er det mye å spare på å automatisere litt .... 😮
Enderekkehus fra 70-tallet på 150kvm, varmepumpe, to elbiler, masse varmekabler, basseng i hagen mm.
Kraftig redusert forbruk i år, totalt ca.6600 kwt hittil iår
Og ved hjelp av powersaver så er jeg klar for høst/vinter   powersaver.no
Ser ikke så ille ut. Huset er 85m2 fra 1840.
I 2017 hadde vi full oppussing og bodde i annet hus, derav lavt forbruk. Høsten 2018 er det hemningsløs kjøring av varmepumpe til 28m3 basseng som er synderen. Fra januar 2021 er det mye holdninger det handler om og elbil som forsvant (elbil utgjør omlag 500 kWh/mnd). Fra slutten av april i år begynner solceller å vise resultater men i månedsskiftet juli/august var anlegget ute av drift i 2 uker.
7134 kWh i år fram til slutten av august (stipulert de siste dagene).
Noe som ikke viser i grafen over er at mye av forbruket er lagt til de timene med lavest pris og der har også vært en del timer der strømprisen har vært så lav at jeg har slått av solcellene og kjørt på med alt jeg har av effekt. Pga. strømstøtten har det gitt penger INN på konto, ikke de store mengdene men det er nå til og ikke fra...
25. august var der alt for lite sol og med en strømpris på kr 7.64 kjørte jeg batteripakken opp fra omtrent tom til full (12 kWh) og med bereder og annet på, totalt 21 kWh fra dieselaggregatet. Har ikke regnet stort på det men det MÅ være god business...
Endret av SveinHa
Enebolig på 160 m2 + kjeller som stort sett ikke et oppvarmet. Fra 1960, noe etterisolert og nye vinduer i 2018.
Mellom 20000 og 21000 kWh de siste 3 årene.
Enebolig med leilighet i egen bygning. 200+50m2, pluss 30m2 delvis oppvarmet bod. Begge husholdninger på samme måler. Gamle bygninger (1900) men totalrehabilitert. Vannbåren varme, vann/vann varmepumpe. Lading av to elbiler.
Forbruk fra nettet anslagsvis 18.000kWh per år, i tillegg bruker vi 7-8.000kWh fra egenprodusert solstrøm selv. Så totalt 25-27.000kWh inkludert lading av elbilene. To husholdninger betyr to av alt, så det drar en del ekstra. Totalt er huset plusshus, da vi eksporterer anslagsvis 20.000kWh solstrøm årlig.
Enebolig fra 2018 med ca 240 m2 bolig + 40m2 hybel + 30m2 delvis oppvarmet bod
Væske til vann Varmepumpe (som jeg tror er ganske ineffektiv, og nå jobber med å se på)
Vannbåren varme i gulv.
Fra 5. 12 2018 til 10.09.2022
102m2 leilighet oppført i 2021/22.
Brukar ca 350-400kWh per mnd.
Oppvarming er utenom, vannbårent system med felles forsyning. Driv å jobbar med å få ut statistikk frå energimålaren (m-bus) sånn at eg kan slå det sammen med el.forbruket.
Tenker et godt mål på hvor bra man klarer å forskyve strømforbuket sitt er å se hva man har betalt pr Kwh sammenlignet med andre.
frem til nå i oktober har jeg brukt 1880kr / 1304 Kwt = 1,44 kr/kwh i prisområde NO2 før strømstøtte.
Har tibber som styrer lading av elbil, HA som styrer varmtvannsbereder, varmekabler og nattsenking på varmepumpe.
Har trolig vært for konservativ med flytting av forbruket på VVB og varmekabler, men etter en oppdatering av automasjonene i dag håper jeg å få ned kr/Kwh for november sammenlignet med andre.
Spennende å høre hvordan andre ligger ann for Oktober måned?
blablabla skrev (10 minutter siden):
Da slår jeg deg :P  Brukt strøm for kr. 580kr / 421 kwt = 1,37 kr/kwt
Etter strømstøtte : 580 - 295= 285 / 421 = 0,67 kr/kwt
Totalt inkludert avgifter og nettleie minus strømstøtte  så er regnestykket mer dystert : 892kr / 421 = 2,11 kr/kwt
Også i prisområdet NO2 der snittprisen ser ut til å bli 1,65 kr/kwt
152 øre for vår del hittil. Holder oss under 5kW pga. effektavgift, da begrenser det seg litt  hvor mye vi lan lade bilene i de billigste timene. Etter strømstøtte 83 øre, men så kommer jo forvaltningsbidraget til Fjordkraft også til fradrag. Vet ikke hva det blir før om en drøy ukes tid. I september ble det 55,3 øre/kWh, da endte strømprisen vår på 37 øre. Det blir nok mindre i oktober pga. lavere strømpris, men at vi havner rundt 50 øre til sammen er nok ganske realistisk.
Om jeg tar prisen jeg har betalt til Tibber og deler på det jeg har brukt ender jeg på 2,24kr kwt'en, har nettopp for noen uker siden begynt å varme opp vvb kun mellom 00-07
Men har gått fra 30kwt i 2019 og 2020 til 20kwt i 2021 og 2022, så nå er neste mål å ende på 15 kWt.
Hus fra 1972 i Bergen. Nye 3 lags vinduer her vi come.
Nå er året snart omme, og jeg ligger an til en besparelse på mellom 4 og 5000 kWh på hele året pga. skriptet som prøver å holde forbruket under 5 kWh siden fastledded dobles fra 2-5 kontra 5-10 kWh.
200 kvm ende-rekkehus fra 1970:
2021: 28 000 kWh
2022: 23 000 kWh
Det som er irriterende er jo at jeg ikke har styring på absolutt alt, så hvis det sniker seg inn en time der det ikke er mer å slå av, så havner jeg likevel over 😡
Den toppen kostet 150 kr:
xibriz skrev (57 minutter siden):
For beregning av kapasitetsleddet er det laget en trappetrinnmodell. Gjennomsnittet av de tre timene med høyest forbruk, på tre ulike dager i måneden, vil avgjøre hva slags trinn du havner i.
Slik er det hos BKK, har ikkje alle det slik? I så fall ser det ut som du går under totalt sett :)
