Jeg har begynt å få problemer med RFXCOM og skjønner ikke hva som er problemet. Har noen andre hatt tilsvarende problem eller er noe det noen som greier å tolke loggen?
Jeg merket problemet nå først og fremst da en av de virtuelle termostatene ikke lengre fungerer, dvs den responderer ikke korrekt i timer-modus basert på temperatur og dag-/nattmodus. Selve temperaturmåleren fra enheten som er koblet opp mot termostaten rapporterer korrekt og viser korrekt temperatur i rommet.
Endret av frankov
Det har sikkert skjedd en endring i hvordan termostatene fungerer. Dessverre er beste måten å teste det på å lage en ny (og evt. fjerne den gamle).
Takk for raskt svar.
Jeg har slettet den ene termostaten, men feilmeldingen fortsetter å komme. Og jeg merker at kommunikasjon mellom termostat og z-wave veggplugg er enten forsinket eller fraværende. Har også restartet både plugin og pc uten at dette endret noe.
Jeg tror løsningen for min del er å sette opp varmestyring uten bruk av termostater i RFXCOM-plugin. Jeg er avhengig av at dette er stabilt. Går nok over på en ren event-basert løsning igjen (selv om termostater var praktisk når det virket).
Kanskje jeg skal gi det et forsøk til, evt teste scriptet ditt.
Synes det imidlertid er merkelig at dette skjer plutselig uten at jeg gjør noen endringer i systemet. Ser i loggen at dette skjedde i dag tidlig kl 06.45 første gang. Og nå kommer det feilmelding nøyaktig hvert 5. minutt med følgende melding:
Den nye termostaten jeg la inn, ser nå ut til å fungere bra. Men jeg trives ikke med en feilmelding i loggen som jeg ikke forstår hva er.
Jeg kjører SmartThings på en annen lokasjon og der ble det også trøbbel i natt pga overgang fra sommertid. Mulig at dette også skaper trøbbel her.
Endret av frankov
Hvis du fjerner de gamle så er det mulig de forsvinner. Og spør Bert, han vet.
Nei, det tror jeg ikke.
Det kan være noe med oppsett av språk eller datoformat kanskje? Husk at alle som lager plugins fra USA ikke tenker over at vi har litt andre oppsett i språket. Komma og punktum-bruk. Hvordan en dato ser ut etc.
... men Bert er fra Nederland. ;)
Doh :-P
Men i forhold til feilmelding så er det en tekst som skal gjøres om til flyt-tall og så heltall. Konverteringen til flyttall feiler. Her hadde det vært greit å se mer debug info. Rfxcom har ganske mange nivåer man kan leke med.
Hei.
Hadde samme feilmelding på mitt system.
Problemet hos meg lå i at RFXCOM ikke hadde riktig signal mot bryter. Den forsøker da forgjeves å sende nye hvert femte minutt.
Vet ikke om det er samme problem, men i ihvertfall samme feilmelding. Re-satte z-wave bryter og satte det opp på nytt, så funket det.
Endret av Raptor
