Jeg fikk en Wallc-2 i posten før helgen, men får den ikke til å virke.
Har prøvd å lest litt på homeseer.com også om endring av parameter osv, men får det ikke til.
Skal ha denne over sengen som en bryter som setter huset i "Night" og "Pisselys" tenkte jeg.
Noen som har fasit på hvordan den skal inkluderes i homeseer slik at den virker som en "av og på" bryter?
Takker for alle svar :)
Er det parameterene på hovedenheten som skal endres, eller må jeg trykke meg inn på f.eks Scene 1 og endre.
Prøver å endre parameter på Popp and Co. Wall Controller, z.wave, settings, men usikker på om de blir lagt inn. Har endret Associations
slik at alle 5 gruppene står mot Homeseer.
Er litt ny på hjemmeautomasjonsfronten.
... er det ikke enklere med bevegelsessensorer til dette?
Hvordan mener du at jeg kan bruke sensor på dette?
kan jo ikke ha det slikt at lyset på soverommet skrur seg på når det er bevegelse. Blir mye lys om natten da:)
Jeg tenkte på "pisselys". ;)
Hvis bevegelse om natten , så dim lys til 5-10% :)
... med mindre det kun er snakk om på soverommet, da.
Lyset på badet er stilt inn på sensor slik at det skrur seg på 5% når huset er i "Night" modus, men hadde vært kjekt å kunne skru på lyset på soverommet til 1% om jeg må opp.
Er vell mere en gimikk enn en nødvendighet, skal jo være litt gøy med hjemmeautomasjon å ;)
Uansett fikk jeg bryteren til å funke ved å koble central scene til eventen, men har funnet ut at signalet er forferdelig dårlig. Og finner ingen måte å optimalisere den på heller.
Finnes det brytere som er trådløse og virker bra, som har knapper som man kan velge av/på eller dim på. Bryr meg lite om alt det andre det er mulig å få til med scener osv. Vil kun trigge eventer.
Haha, ja! :D
Nå er det mulig at jeg blir arrestert av noen, men jeg trodde ikke slike enheter egentlig skulle optimaliseres. De sender bare på nettverket og så tas det i mot av den første og beste noden som vil. Det var iallfall slik jeg fikk det forklart tidligere, men det er noen år siden nå.
... men er optimize-knappen faktisk borte fra Z-wave tab'en?
Jepp, har sett den. Har også skrevet en del med deg på diskusjon.no..
Sliter nå med at kun 3 av 4 knapper trigger event, selv om alle 4 lager log entry..
Har ikke fått testet å linke bryteren direkte mot enhetene, det blir nok en nødløsning, da jeg vil ha HS3 til å gjøre logikk/styringen.
