Som relativt fersk på området, så er det ikke stort å skrive om enda, men jeg kan jo fortelle litt om planer og tanker, slik at jeg kan høste forslag fra alle dere andre.
Jeg bor i leilighet i 4-mannsbolig, og har derfor ikke all verdens med rom og plass, men det betyr jo bare at jeg kan gjøre mer utav det jeg har.
Enn så lenge kjører jeg Future Home (siden jeg var med på crowdfunding og fikk Smarthuben til en snau tusenlapp), men jeg har allerede sett at mulighetene er relativt begrenset i forhold til det jeg hadde sett for meg, så en HS3-lisens ble innkjøpt sist de hadde salg. Må bare få tid til å sette meg inn i det.
Jeg har en Aeotec Multisensor 6 i stua, og denne skrur på to taklamper (plugget i hver sin Fibaro Wall-plug) ved bevegelse. I tillegg har jeg en ID Lock liggende, som venter på at jeg skal få tid til å montere den.
I relativt nær framtid, så ser jeg også for meg å få på sensorer på soveromsvinduene, for det er ikke få ganger jeg har dratt hjemmefra med åpne vinduer. Skal også ha flere sensorer og plugger (antagelig med dimmer), slik at jeg kan automatisere lys i alle rom.
Har også planer om å gjøre noe med garasjeporten, antagelig med en slik http://aeotec.com/z-wave-garage-door-controller. Kan f.eks. være greit at porten går opp av seg selv når jeg låser ytterdøra om morgenen.
Hjemme/borte/natt osv. blir nok også satt opp som automatikk med mulighet for manuell overstyring.
Det er sikkert mye annet i huset som også kan styres, men det får komme etter hvert. (Termostatene for gulvvarme på bad og i entré f.eks.)
Prøver å suge til meg tips og triks fra dere andre, men kom gjerne med innspill og kommentarer også.
Endret av Llandari
Jeg har kun prøvd nexa sine dør/vindu sensorer, og på de holder det at døren er inntil, så gir den beskjed om at døren er igjen. Så om det er det at du vil ha beskjed om vinduet er fysisk lukket så trenger du kanskje en som du kan borre hull til i vinduskarmen. Om ikke det finnes slike du kan feste utenpå som er mer nøyaktig.
De Z-wave-sensorene jeg har prøvd er faktisk litt mer fintfølende enn 433Mhz-variantene. Der må vinduet/døren være helt igjen for at den skal være lukket.
