Er på jakt etter en enkel gateway og ser på VeraSecure/Plus og Fibaro HC2.
Har en god del Nexa 433mhz utstyr koblet opp rundt omkring for lysstyring, og det hadde vært kjekt å kunne integrere dem uten å bytte alt til z-wave samtidig.
Er det noen av dem som kan gjøre dette?
10 svar til spørsmålet
Kjenner ikke Fibaro, men Vera har ikke 433 i boksen.. Det er imidlertid en god plugin til RFXtrx433e, som er en USB modul. Jeg har denne selv sammen med VeraPlus, og det fungerer utmerket.
http://getvera.com/controllers/veraplus/
Her ser du sammenligningen. Mer prosessorkraft og minne, 3G backupforbindelse og innebygget batteri.. Jeg vet ikke, det kan vel hende det er verdt prisen? Men da er du vel oppe på et prisnivå hvor den konkurerer med andre aktuelle maskiner også.
Jeg har prøvd å etablere en liste over kontrollere med nøkkelfakta å starte utvelgelsen med: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1d1uKGPAn-lh2s0nDe-mWcHtFERVYF6-50PTGWUdyRL4/edit#gid=0
Listen er ikke helt etterrettelig enda, skulle fortsatt verifisert dataene bedre, men den gir kanskje noen indikasjoner.
Nå er jeg relativt ny på området selv, men han jeg kjøpte Veraplusen min fra skulle bytte til Athom Homey, nettopp pga 433 mhz støtte integrert. Tror rfx modulen er såpass kostbar at det prismessig blir omtrent det samme.
Hvordan er det iforhold til å styre varmepumpe fra Daikin og ventilasjon fra Systemair f.eks, må en ha et mer avansert system for å takle det?
1 time siden, PerH skrev:
Jeg har Remotec ZXT-120 og Toshiba pumpe. Fungerer  bra det.
Hvilken kode brukte du i interfacet til ZXT-120? og Hvilken pumpe har du fra Toshiba?
Jeg har en Daiseikai Polar RAS10SVP(tror jeg det var). Den svarte på den føste forslåtte koden i kodelisten til Remotec for Toshiba.
Jeg leser på et annet forum at Systemair greit kan integreres i Fibaro med en Z-wave modul, men at det fungerte dårlig på Vera.
Men så er det alle disse 433mhz modulene jeg gjerne skulle ha brukt litt videre da, ingen som har løsning til Fibaro på dette?
