Sverre Skrevet 13. november 2017 Del Skrevet 13. november 2017 Jeg sliter litt med en node som ikke oppdaterer seg automatisk. Det gjelder en av bryterne i en Fibaro Double Switch 2. Den ene bryteren oppdaterer seg som den skal, mens den andre kun gjør det av og til. Vedlagte bilder viser status før jeg forsøker status polling, resultat fra poll, og status etterpå. Legg merke til at problembarnet ikke er oppdatert siden i går... Noen tips til hva som er galt/hva jeg kan gjøre for å løse problemet? Det er ikke konsekvent feil, men det skjer ofte (minst en gang per dag). Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 13. november 2017 Del Skrevet 13. november 2017 Det første først: Sjekk at Group 1 er assosiert til HS1. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sverre Skrevet 14. november 2017 Forfatter Del Skrevet 14. november 2017 Skal være det... Rot-noden ser i hvert fall slik ut: Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 14. november 2017 Del Skrevet 14. november 2017 Hvilken versjon av HS og Z-wave plugin? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sverre Skrevet 14. november 2017 Forfatter Del Skrevet 14. november 2017 2 minutter siden, ZoRaC skrev: Hvilken versjon av HS og Z-wave plugin? HS3 Pro Edition 3.0.0.368 (Windows) 3.0.1.130 Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 14. november 2017 Del Skrevet 14. november 2017 (endret) 1 minutt siden, Sverre skrev: HS3 Pro Edition 3.0.0.368 (Windows) 3.0.1.130 Da ville jeg prøvd siste beta av plugin. Sitat Changed in version 3.0.1.140 (Beta) * Fixed Fibaro FGS-212 switches attached to S1/S2 now update status in HS ok https://forums.homeseer.com/showthread.php?t=175414 Endret 14. november 2017 av ZoRaC Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sverre Skrevet 14. november 2017 Forfatter Del Skrevet 14. november 2017 Det høres jo lovende ut! Skal gi det et forsøk i kveld! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sverre Skrevet 14. november 2017 Forfatter Del Skrevet 14. november 2017 (endret) Oppdaterte nå, og resultatet ble at den ene av de to som fungerte før sluttet å virke. Har en Fibaro Dimmer 2 som fungerer uten problemer, men dobbel-switchen rapporterer ikke lengre status... Slik ser det ut for meg nå: https://www.screencast.com/t/kOoJLQB7yj9P EDIT: Status oppdaterer seg med andre ord når jeg endrer den via HS, men ikke når jeg trykker på de fysiske bryterne. Endret 14. november 2017 av Sverre Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZoRaC Skrevet 15. november 2017 Del Skrevet 15. november 2017 Prøvd en rescan? Sjekket at assosiasjonene fortsatt er riktig? Prøvd en restart av HS etter oppdatering? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
ZF- Skrevet 15. november 2017 Del Skrevet 15. november 2017 Prøv å fjerne assosiasjonene til Group 2-5. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sverre Skrevet 16. november 2017 Forfatter Del Skrevet 16. november 2017 Har forsøkt: - Restart av server (og HS) - Rescan av problem-noden - Fjernet alle assosiasjoner, og lagt til Group 1 på nytt. Fortsatt ingen hell, så forsøkte videre: - Fjernet noden fra HS (Fikk en rekke warnings da jeg gjorde dette, uten at det nødvendigvis betyr noe... " Warning: Failed to retrieve Z-Wave class information for node 2, device synchronization/creation will not continue for this node.") - La den til igjen (non-secure, ingen warnings eller error) - Rettet assosiasjonene så de ikke har noe endpoint Ingen oppdatering av noe, hverken status, strømforbruk eller kWh. Forsøkte igjen: - Fjernet noden fra HS (ingen warnings eller error) - La den til igjen (non-secure), uten å endre på assosiasjonene denne gangen. Nå fungerer alt utenom "Switch Binary 2", med andre ord slik det var før jeg begynte feilsøkingen og opprettet denne tråden... Tester videre ved å fjerne assosiasjonen på Group 2, men la Group 1 stå på "HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)" Plutselig ser alt ut til å fungere perfekt! Kjenner at jeg ikke helt stoler på at det varer, men så langt ser det lovende ut. Noen som har en forklaring? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 11 timer siden, Sverre skrev: - Rettet assosiasjonene så de ikke har noe endpoint 11 timer siden, Sverre skrev: Tester videre ved å fjerne assosiasjonen på Group 2, men la Group 1 stå på "HomeSeer (ID: 1, Endpoint=1)" Plutselig ser alt ut til å fungere perfekt! Ja, jeg skulle akkurat til å si det. Det er mulig denne modulen bruker Endpoints, så det er mulig du må prøve deg med endpoints her. Men forklare det kan jeg ikke. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Sverre Skrevet 17. november 2017 Forfatter Del Skrevet 17. november 2017 (endret) 11 timer siden, Moskus skrev: Men forklare det kan jeg ikke. Hehe. Det er ikke meningen å vite alt, men som ingeniør har jeg vanskelig for å ikke stille "hvorfor?"-spørsmålet når det er noe jeg ikke forstår. Det ligger i min natur! ? Endret 17. november 2017 av Sverre Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
Moskus Skrevet 17. november 2017 Del Skrevet 17. november 2017 Du er ikke alene om det, nei... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider Flere delingsvalg…
