OK, en utfordring har dukket opp.
I natt gikk jordfeilbryteren ca. kl. 2. En utendørs IP67 12V strømforsnyning hadde tydeligvis takket for seg, og det selv etter at jeg ble forsikert av den norske forhandleren at "det må ha vært en feil" første gangen det skjedde (jeg fikk en ny gratis). Men nå blir det ikke en tredje gang. ;)
Men: Det hadde vært lett for meg å forhindre en "fullstendig shutdown" av hele huset hvis bare noe hadde vekket meg, hadde gladelig stått opp for å forhindre det (UPS'en gir meg jo fint 10-15 minutter).
Problemet er å finne dette NOE!
Hva kan man finne på når strømen faktisk har gått?
  Moskus skrev (På 14.11.2017 den 9.51):
Ekspander
regner med du ikke har noen form for signal fra UPS her? Hva med ett enkelt rele som er trekt så lenge det er power også bruke en NC kontakt til å starte ett horn som går på ups power når uhellet er ute? Dette er jo en simpel løsning som vill fungere, har brukt lignende løsninger på båt tidligere.
Har du èn jordfeilbryter for alle kurser ? I så fall gikk vel alle strømmålere du har(?) til 0, det kan du vel sette et kriterie på?
Er det en diode på UPSen som lyser når du mister strømmen kan du jo parallellkoble inn et relè der og sense på det med en WBT-912?
Tangamperemeter på hovedsikringen?
Uendelig mange muligheter her.. :)
  Salvesen skrev (På 14.11.2017 den 9.57):
Ekspander
Det er en mlig, men reléet kan være et problem. Kan være UPSen har det innebygget fra før, det må jeg undersøke.
  xibriz skrev (På 14.11.2017 den 10.00):
Hadde ikke du Verisure? Der gir jo sentralen beskjed i app og på e-post når det er strømbrudd.
Ekspander
Verisure gav beskjed etter 3 timer. Og telefonen er lydløs om natten...
Jeg har ikke et Verisure-anlegg i dag, men selskapet er kjøpt opp av Verisure.
  PerH skrev (På 14.11.2017 den 10.00):
Ekspander
Ja, når det måles 0 strøm så kan det bli. Men det er feilmarginer her, og strømmåleren(e) rapporterer nok 0 forbruk oftere enn jeg har strømbrudd.
  Moskus skrev (På 14.11.2017 den 10.06):
Ekspander
Ok, jeg har en ganske ny sentral fra Verisure (rett under 3 år), og den gir beskjed umiddelbart ved strømbrudd/sabotasje etc.
Selv om telefonen er lydløs så kunne du laget regel på e-postvarslingen etc. for å få HomeSeer til å gå i varslemodus:P
  ZoRaC skrev (På 14.11.2017 den 10.09):
Kan du ikke installere UPS-software på serveren, som igjen trigger noen når den får varsel om at strømmen har gått?
Ekspander
Ja, men programvaren kunne vært bedre...
og igjen; hva er noe?
  Moskus skrev (På 14.11.2017 den 10.10):
Ekspander
Hva med en pushvarsel? Da tar jeg utgangspunkt i att nettverket ditt også er på ups såklart :) Ups'en vi bruker i serverne våre på jobb har en lett mulighet for å kjøre script når den kjører på ups power. Da er det jo en smal sak å få lagt inn ett lite script som sender deg en form for varsel.
  Salvesen skrev (På 14.11.2017 den 10.16):
Ekspander
UPSer og UPSer er mange forskjellige ting. Vi har også en utmerket UPS på jobb som har mange muligheter for varsling. Men den koster jo deretter også.
Det tok jeg meg ikke råd til hjemme, naturlig nok.
  Moskus skrev (På 14.11.2017 den 10.18):
En BlueWalker PW UPS VI 2000
Utmerket UPS, men rævva programvare.
Ekspander
Kult, jeg har en "Bluewalker PowerWalker VI 1000 PSW"! ;)
Jeg har ikke kommet så langt at jeg har fått koblet den til noe enda, for jeg har ikke hatt strømbrudd på 2 år, så da blir det jo bare nedprioritert... :P
Jeg har funnet noen lenker om å kjøre software på RPi, som kan trigge når den går på batteri. For jeg sliter med å få ESXi til å snakke med den, tror jeg...
EDIT:
Altså dette: http://networkupstools.org/
  Moskus skrev (På 14.11.2017 den 10.20):
Ekspander
Absolutt :)
Jeg ser denne har "Pure Sine Wave Output" og "monitor SW", hva nå enn det betyr. Men en av de to bør jo kunne fungere som en løsning :)
EDIT: Den første er vell bare spennings "filter" når jeg tenkte meg om. Leste bare output og tenkte kontakt. My bad :P
Endret av Salvesen
  Salvesen skrev (På 14.11.2017 den 10.21):
Ekspander
"Pure Sine Wave Output" betyr bare at strømmen ut fra den kommer som ren sinusbølge (billige UPSer "jukser" gjerne med bølgen, noe en del strømforsyninger i PCer ikke takler, faktisk).
modified-wave-compared-to-pure-sine-wave
  ZoRaC skrev (På 14.11.2017 den 10.24):
Ekspander
Ja, editerte innlegget mitt etter jeg hadde lest mer enn output :P
  ZoRaC skrev (På 14.11.2017 den 10.20):
Ekspander
Wow! :D
Ekspander
Man tar ikke backup før det er nødvendig... :o
Vi har heller ikke hatt strømbrudd på mange år, men Lyse hadde problem for en måned siden, og nå denne jævla hendelsen i natt.
Man bruker ikke bilbelte fordi man tror man har bruk for det, men kun fordi HVIS man har bruk for det så er det praktisk å ha... ;)
Ekspander
"Pure Sine" betyr jo bare at den lager en fin og glatt sinus-kurve, som elektrisk utstyr er glad i. Kan gi mindre problemer og støy på nettverket.
Får sjekke litt mer i programvaren, noe burde det jo være mulig å få til. :)
  Moskus skrev (På 14.11.2017 den 10.30):
Wow! :D
Ekspander
Ja jeg som var litt rask i avtrekkeren og bare leste output :) Men i dettemonitor SW greiene bør det ligge noen muligheter tenker jeg.
Hmmmm! Når jeg tenker meg om så piper jo UPSen når den mangler strøm, må vel muligens gå an å bruke.
... bare programvaren kunne gjøre hva som helst mer enn å sende epost/SMS. Trenger kun en HTTP GET, så hadde resten vært ordnet.
Arduino/ESP som trigges av signal til led (hvis det er noe diode som lyser når den kjører på batteri) eller piezo(piperen) på UPS, som igjen kan varsle deg på en eller annen måte du foretrekker?
Leste litt om denne nå, og det ser ut til at du kan monitorere status på USB? Da er det jo mulig å Wiresharke den koblingen når du skrur av, og lage en lett liten kodesnutt som sier fra til HS om den meldingen kommer?
  PerH skrev (På 14.11.2017 den 11.24):
Ekspander
Ja, den kobles til en server via USB, og serveren kjører PowerWalker ViewPower.
Ekspander
Det går mye informasjon på denne tilkoblingen, så det er ikke bare trivielt vil jeg tro.
Skal ikke si umulig, men det er nok et stykke fra en "enkel" (og muligens stabil) løsning.
Ekspander
Jeg ville helt klart gått for denne KISS løsningen. En skikkelig bråkebjelle, et batteri, et relé og en veggvorte. Veggvorten holder reléet åpent så lenge det er strøm i kontakten. Batteriforbruk null. Når strømmen blir borte slipper reléet og aktiverer bjella drevet av batteriet. Veldig få single point of failure og pålitelige komponenter.
Ulempen er at du må være i nærheten så du hører bjella, men med 15min. UPS tid er jo det uansett en forutsetning.
BLLAN-plugin. Ping et par bokser (NodeMCU?) som alltid er på nett, men ikke går på UPS. Hvis begge ikke svarer, poll et par strømdrevne z-wave-enheter (på forskjellige kurser). Hvis begge er «unavailable», utløs en batteridrevet sirene og send pushvarsel. :)
