Meldte Multireg termostatene mine ut og inn av HS i kveld for å få ny funksjonalitet på temp setting (lenge siden det virket men jeg er litt treg) så nå virker de plettfritt.
Jeg er veldig opptatt av at dialogen med Alexa skal være så "naturlig" som mulig så jeg brukte litt tid på å eksperimentere med diverse virtuelle devicer for å erstatte "Alexa, Tell homeseer to Decrease Living room thermostat" (Jon00 løsning) med "Alexa, set Living room thermostat to 24 Degrees"
Det jeg fant var at dersom jeg setter en Virtuell Device til å ha en value range som dette:
Kunne jeg si "Alexa, set Living room thermostat to 24".
Ved å slenge på On og Off i Control use kunne jeg også skru av og på termostaten med "On" og "Off":
Selve device så altså da slik ut:
Jeg testet masse på andre "Control Use" men fikk ikke noe napp.
Hører gjerne om andre har flere triks
Har du da satt "living room thermostat" som Voice Command? Og så eventer og script for å styre den faktiske termostaten?
Ja det er tanken.
(OBS Du kan ikke si "Alexa, set Living room thermostat to 24 Degrees" bare "Alexa, set Living room thermostat to 24")
Dvs jeg har ikke laget scriptene ennå men det er jo bare jobb, når jeg nå kan ta inn alle slags verdier fra 0 til 100
En kan jo også blande inn flere Devicer med passende navn/kommandoer
  • "Alexa turn on heating night mode"
  • "Alexa turn on reduced heating mode"
  • "Alexa turn on heating setback mode"
-vil alle kunne trigges på EN (annen on/off) device dersom "Voice command" er "Heating night setback reduced mode" og så med en event sette "natt senking" på termostatene.
Alexa skal jo egentlig håndtere termostater på ordentlig...
Lurer på om vi (=du) kunne lage en virtuell termostat device som hun aksepterte?
