Forsøker å lage en automation som trigges når Sonos starter avspilling. Problemet er at ikke alle actions trigges.
Config ser slik ut:
  alias: 'Turn on and switch receiver source when Sonos Connect plays'
  trigger:
    platform: state
    entity_id: media_player.tvstue
    to: playing
  condition:
    condition: state
    entity_id: media_player.lg_webos_smart_tv
    state: 'off'
  action:
    service: media_player.turn_on
    data:
      entity_id: media_player.onkyo_txnr609
    service: media_player.select_source
    data:
      source: Sonos
    service: media_player.volume_set
    data:
      volume_level: 0.63
Når jeg starter avspilling på Sonosen stilles kun volumet på den. Ingenting skjer på Onkyoen.
Om jeg derimot kommenterer ut fra og med service: media_player.volume_set og helt ned, så trigges alt på Onkyoen.
Noen som ser / vet hva som kan være problemet? Har satt opp tilsvarende sekvens i et script, og har tilsvarende problem der.
Eg vil tru du skal ha quotes rundt "playing" i triggeren. Muligens også rundt "Sonos" i service: media_player:select_source.
Kva seier home-assistant.log?
Takk for tilbakemelding!
Du har selvsagt et veldig godt poeng i at jeg burde sjekket loggen. Flaut!
Der fant jeg:
2017-11-17 10:04:45 ERROR (SyncWorker_0) [homeassistant.util.yaml] YAML file /config/scripts.yaml contains duplicate key "service". Check lines 4 and 8.
Fikk til slutt denne configen til å fungere:
  trigger:
    platform: state
    to: playing
  condition:
    condition: state
    state: 'off'
  action:
   - alias: Turn on Onkyo
     data:
   - alias: Switch Onkyo source
     data:
       source: Sonos
   - alias: Set Sonos volume
     data:
       volume_level: 0.1
Det ble endel frem og tilbake, men endte vel egentlig kun med å legge inn alias.
Satt opp tilsvarende logikk i et script for å kunne trigge eventen der. Fungerte også fint.
Skal sjekke ut scenes i kveld, ser interessant ut!
Det kan hende at en scene ikke vil kunne erstatte hele action-delen i automasjonen din, hvis jeg forstår denne rett:
"Please note that the scene component currently only supports one service call per entity to achieve the state. Due to this limitation you cannot set states belonging to different services"
Du kaller vel Onkyo-entiteten flere ganger.
Stemmer men kansje prøve noe ala dette :)
scene
  - name: onkyoonsonos
    entities:
      media_player.onkyo_txnr609:
        state: on
        source: Sonos
      media_player.tvstue
        volume_level: 0.1
100% utestet :)
Jeg tenker vel at et script er løsningen når du skal gjøre slike ting. I og med at du gjør turn_on så må du vel kanskje også ha en delay før du setter source?
TM
