Noen som har tips til billig magnetbryter? RFXtrx433E-kompatibel eller Z-wave? Skal bare stå på et par soveromsdører. Har i dag en Nexa-bryter og den har vært i drift i hvertfall ett år uten batteribytte. Har også en Fibaro-sensor (ute i kald bod), men der holdt batteriet bare 6 mnd.
Har jo hørt at noen har opplevd «jamming»
når 433 MHz-enheter nærmer seg tom for batteri, så litt usikker hva jeg skal satse på...
EDIT:
ZigBee kan også være et alternativ, så lenge de er støttet av deCONZ/JowiHue.
433MHz "jammer" både når de trigges og potensielt når de begynner å gå tom for strøm. Utendørs kan de imidlertid være gode, for batteriene varer og varer. Hvis du får fatt i en som heter "DS90" så tror jeg ikke den jammer noe særlig heller, mine er iallfall helt fine. Men de koster litt, hvis jeg husker rett.
Innendørs: Kjøp heller Z-wave med en gang, skriv dem av og fryd deg. ;)
Jeg hadde et håp om at brytere ikke er så ille på jamming som sensorer, siden brytere i utgangspunktet bare sender når de aktiveres. Men jeg ser jo det finnes rimelig z-wave også, så mulig det er like greit å gå for det. :)
Konkrete tips til z-wave-bryter?
Duger denne f.eks?
http://s.aliexpress.com/22QJZN3q
Duger denne f.eks?
Jeg bruker ett par av de du linker her, og det funker helt perfekt.
Duger denne f.eks?
Noen her inne har jo brukt den. Er vel ingen grunn til at den ikke skal fungere... ;)
Nexa sine er verst. De repeterer signalet for å "være sikker på" at det kommer frem. Hvis du finner noen andre så er det sannsynligvis et minder problem
En vis mann sa engang «Made in China betyr ikke nødvendigvis Made in China»... ;) så selv om z-wave skal være testet og sertifisert, så stoler jeg ikke automatisk på alle kinesere som bruker z-wave-logoen...
Enkelte devicer funker ikke nødvendigvis like godt mot alle GWer heller - Fibaro-utstyret er jo et godt eksempel på enheter som kan oppføre seg litt merkelig mot HomeSeer (S2-status f.eks). Så da er det greit om noen faktisk har testet dem. :)
Har du hatt de lenge nok til å kunne si noe om batterilevetid?
Har bare hatt de i 4-5 måneder, men er fortsatt fullt batteri.
... og det er fremdeles VELDIG sant, men 1) det skal litt til at de faktisk er direkte farlige når de er batteridrevne, og 2) Z-wave får de jo stort sett til å kopiere godt, ser det ut om... ;)
Ja, jeg var ikke bekymret for det, var mest bekymret for at de funker så dårlig at jeg like godt kunne kastet pengene ut av vinduet med en gang. :P
1 time siden, Moskus skrev:
Det er bare penger... :P
Nei, det er tid også... det er en begrenset ressurs jeg ikke vil sløse med... ;)
26 minutter siden, Lazarus skrev:
Xiaomi sine magnetsensorer på zigbee er jo et godt alternativ. Syntes jeg så de fungerer med deconz.
Takk for tipset, men rakk å bestille de fra Coolcam. Har nettopp bestilt Xiaomi wireless button og temp/humid sensor. Får se om det blir mer Xiaomi, hvis jeg blir fornøyd. :)
FYI, Xiaomi temp/ humidity sensor virker ikke enda med deCONZ/ JowiHue/ HS3, men Wim har sagt at han skal få fikset det, han trenger bare litt "debug data" først.
Den er støttet i deCONZ :)
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/42#issuecomment-313218372
Så da er det sikkert fort gjort for Wim å få
det inn i JowiHue. :) Har uansett ikke noe konkret formål med sensorene enda... :P
Akkurat nå holder Wim på med å bedre IKEA RGB-støtten i JowiHue, så jeg venter litt med å mase om denne sensoren. ;)
