Har i dag et par Nexa WTE-2, som jeg bruker til å sette nattmodus, osv. Nå trenger jeg en bryter på stua, for å kunne sette spisemodus, filmmodus, osv (4 eller flere knapper).
Er det noen som har tips til 433 MHz, Z-wave eller ZigBee løsninger som passer i vanlig Elko RS-rammer?
Jeg har sett på denne, men den passer ikke i rammen: :(
http://s.aliexpress.com/aeQJ3QfY
God batteritid og god pris er ellers viktige kriterier. :)
Hvorfor må den passe i Elko-ramme? Hvis den går på batteri er den jo helt uavhengig av eksisterende infrastruktur og kan settes hvor som helst.
Joda, men dette er dagens brytere for stue/spisestue:
Hvis jeg da har en «scene-knapp» for «spisemodus», som slår av lyset over stuebordet, men vi en gang har gjester som ikke skal spise med oss, så må jeg enkelt kunne sette på stuelyset igjen. Og da helst uten å gå til en annen side av rommet. :)
Den du lenker til støttes foreløpig ikke med Con-/RaspBee, men det kommer forhåpentligvis.
Hva med denne: phoscon.de/en/switch/
Den er kompatibel med både RaspBee og Hue. Jeg skulle tro den passer i Elko ramme? «Various frames and key designs are available due the compatibility with the F40 series of JUNG, GIRA and others.»
Ellers så jeg en post her som lenket til en YouTube-video der man demonstrerte at man enkelt kunne ta ut innmaten av en Hue Tap og sette i en Eltako wireless. Eltako wireless passer i RS16 rammer. (Men som du skjønneer er ikke jeg helt stø i disse rammebetegnelese.)
Hvorfor bruker du ikke en Elko bryter med tre impuls fjærer?
Legger en styremodul, hva som helst egentlig som blir trigget av pulsen fra Elko bryteren.
Ved å legge til en event som sjekker tilstanden på en virtuell Device (on / off) og setter den motsatt av det den er satt til.
Da vil del lyset du velger å styre endre tilstanden til det motsatte den er satt til før du trykket :)
Endret av Odd
Tror den ble støttet for 2 uker siden. :)
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/165
Den så fin ut, men litt stiv pris - blir fort over tusenlappen. :(
Jeg har fortsatt ikke kommet til enighet med elektrikeren om fakturaen for den ene bryteren på bildet, montert i februar... ikke så gira på å leie inn en ny elektriker - blir jo 3-4000 kr for å få montert den bryteren! :o
13 minutes ago, ZoRaC said:
Og jeg som forsøkte å inkludere den for to uker og én dag siden, og konkluderte med at den ikke var støttet...
I mine forsøk klarte jeg å brekke en dings på dekselet. Den så fin ut, så jeg har allerede bestilt en ny i håp om at den skulle være støttet innen den ankom.
Da vil du kanskje ikke ha denne heller: https://www.elektroimportoren.no/exxact-rf-trykknapp-2-kanals-hvit/4523945/Product.html?Event=searchlist
Men i hvert fall et alternativ med z-wave som ikke krever elektriker. Dette er vel mer elko plus.
Her forresten lenken til videoen der man bytter ut innmaten i en eltako med innmaten i en Hue Tap: https://www.youtube.com/watch?v=7yWqv_pn_Lc
I Hue Tap er det ikke noe batteri å bytte.
Det som hadde vært virkelig spennende, er om man bare kunne brukt Eltako Wireless direkte mot RaspBee. https://elhandel.no/tradlos-bryter-ft55-rw-55x55mm
eller om man kan få kjøpt bare selve rammen. Jeg er usikker på hva slags teknologi som brukes i Eltako Wireless.
Jeg bruker en stk Nexa 433mhz innmat til en standard bryter jeg har på vegg. Denne er så koblet opp mot Home Assistant gjennom RFXcom modulen. Når jeg skrur av/på den bryteren kan jeg sette opp hva jeg vil av automatikk/scener/modes etc.
Veldig billig alternativ, og ser stock ut (viktig for meg). Den Nexa innmaten koster vel rundt 150kr på Clas. Og ikke minst, fryktelig enkelt å fikse.
Du måtte nok ha lastet ned siste kildekoden og kompilert for at det skulle ha virket. :)
Den var veldig fin, minner litt om Nexa WTE-2! :) men til 5x prisen... :(
Det er visst EnOcean. Blir litt dyr løsning det også, hvis man ikke får kjøpt bare rammen da. Skal uansett se litt mer på Hue Tap! :)
Ja, det høres ut som en bra løsning, men da må jeg ta på ekstra hull i veggen og sette inn en tabbeboks. Er ikke plass bak de bryterne som er der, da de har hver sin Fibaro Dimmer 2 bak seg...
Får du da trigget ting både. Ved on og off? For den vil vel ikke ha en «mellomtilstand» og dermed gi bare 2 input (on fra hver bryter).
Jeg har en sånn vanlig Nexa i et kott. Jeg hadde tenkt å ta den ned fordi jeg ikke vil ha et sammensurium av protokoller. RFXcom skal bare gå til rullegardiner. Men, ja, jeg trigger en ting med og en ting med av, dvs. fire "events" på en to-knapps bryter.
Men vil du ha Nexa, kan du jo gå for en sånn: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WTE-1-WTE-2-veggsender/Pr364920000
og sette i RS-rammer? Det var kanskje det anaxyd mente?
Her i huset er det ekstra vanskelig fordi alle synlige brytere ser slik ut, og også her må det være "stock": http://www.moloas.no/Produkter/Elektrisk/Skjult_Anlegg/039_Vippebryter
Den Nexa saken er ikke stor, tynnere enn en Fibaro Dimmer 2. Ca samme dimensjon ellers. Kanskje du klarer å lirke på plass en. :) Fibaro Dimmere kan også monteres andre steder enn i selve boksen bak bryteren, de kan f.eks monteres i takboksen der lampa er koblet til. Eventuelt kan du bruke en sånn her boks: https://www.tronika.no/no/diverse-produkter/926-apparatboks-1x-blm.html
Da slipper du synlig tabbeboks på utsiden.
Husk at med Nexa modulen så blir bryteren din trådløs, modulen kjører på et knappecellebatteri, så bryteren kan du montere hvor du vil. Utrolig kjekt. Det er forresten denne jeg tenker på: https://www.clasohlson.com/no/Nexa-WBT-912-sender-for-innfelling/36-4913 Den kan også funke på impulsbryter. (jeg har vanlig funksjon på bryteren min)
Jeg får trigget ved on og off. Vet ikke åssen det er i Homeseer, men i Home Assistant er det null problem.
Jeg trigger 4 scener med Nexa bryteren, trigger på on og off, og etter 1 sekund setter jeg den til en mellomstatus i HS, så den igjen vil trigge ved on eller off
Jeg har 4 slike allerede, men synes jeg ofte må trykke flere ganger før de fungerer.
Elektrikeren måtte bruke skruer for å
få ramma inntil veggen, så jeg tror det er helt fullt... :P
Da måtte jeg trukket to ekstra ledere til lyspunktet, for bryterne.
1 time siden, anaxyd skrev:
Den så ikke dum ut! Er den i samme dimensjon som en vanlig tabbeboks? For da kan jeg jo evt bare bytte med den elektrikeren satte inn. :)
Men får du trigget off når den allerede er off? Hvis jeg ønsker at «on» skal bety «filmlys» og «off» skal bety «spiselys»?
Smart! Men da må du ta en «toggle» for å trigge «off»? For selve bryteren står vel da «off» hele tiden og må en tur via «on» før den kan sende «off» igjen?
3 minutter siden, Actibus skrev:
Nei, bryteren lagrer ikke sin egen status, den sender bare en ny off kommando
Hmm... men snakker du nå om WTE-1/2? Eller WBT-912?
Når bryteren min allerede er off, er den off, så ikke noe poeng det. Jeg har som sagt ikke impulsbryter på akkurat denne. Men høres ut som det kan funke til ditt bruk ja, on = film og off = spiselys. Det er null problem. (ihvertfall i Home Assistant)
Og det er med WBT-912?
Jeg bare skjønner ikke hvordan det fungerer... bryteren er jo enten on eller off (uansett om den er impuls eller vanlig). Hvordan får man da sendt en ny «off» når den allerede er «off»?
Det er med den ja, det er den jeg bruker.
Tror du kanskje tenker litt komplisert her? Hvorfor skal du sende off når den allerede er off?
Jeg snakker om den batteribryteren med 2 vipper på, den som passer i Elko ramme.
WTE2
Den trigger 4 forskjellige events hos meg, opp på venstre gir lys 25%, opp høyre gir 100%, ned høyre off, ned venstre også off (bruker den på rommet til jentungen, så ned er off på begge)
Endret av Actibus
Tror vi misforstår hverandre. :)
Hvis jeg bruker «off» som filmlys og aktiverer det nå i kveld, så i morgen tidlig slår jo da alt lys seg på i «normalmodus» igjen. Hva gjør jeg da for å aktivere filmlys igjen i morgen kveld, når bryteren står i samme stilling fra kvelden før?
WTE2
Ja, med den er det enkelt - jeg har jo 4 slike. WTE-2 er jo egentlig 4 brytere. :)
Det løser jeg med «was set to» i eventene, da kan jeg trigge samme mange ganger etter hverandre, uten å gå via en «mellomstatus». :)
Null problem, du må bare sjekke staten til hva bryteren er i når du fyrer opp lyset. Hvis bryteren står i filmlys modus når lyset slås på, blir det filmlys modus. Hvis den står i normalmodus når lyset slås på, blir det normalmodus. Enkelt og greit. :)
Du må tenke sånn her:
bryter i off = normal
bryter i on = film
Bryteren er bare en state, egentlig (on/off). Den kan både brukes til å sende events når du trykker på den, eller brukes i en del av en condition.
bryter i on = film
Men hvordan aktiverer jeg da «spiselys» med samme bryter?
EDIT:
Jeg vil ikke nødvendigvis slå av filmmodus før jeg legger meg, men vil likevel ha normallys neste morgen. :)
Endret av ZoRaC
