Jeg har futurehome, har montert fibaro dimmere nå 90% i huset, og har en del sensorer og annet "morro".
Har tre slike brytere i huset (2pol, 1 vippe) i huset. Utelampe soverrom, utelamper inngangsparti, bad
Har 1 slik i huset (2pol + 1pol). Der den ene vippen brukes til spotter tv stue, og den andre brukes til utespottene.
Nå skal ikke jeg stå her og si jeg har peil, men montering av fibaro dimmer 2  på 1pol punktene rundt om i huset har vært problemfritt. Problemet kommer jo nå med 2pol. En sa jeg kan bruke qubinio sin flush dimmer. Vet ikke hvorfor denne skal fungere med 2pol, er ikke kjent med den, har hørt jeg kan sette inn servicebryter. Ikke akkurat WAF. Så har du denne: https://www.tronika.no/no/zwave-apparatstyring/71-bryter-2-pols-507601.html
Men den kan jeg heller ingenting om. Så hva må jeg her gjøre?
Takker for hjelpen
Disse bytter du ut med en av den andre sorten:
Fibaro Dimmer 2 legges bak. Venstre vippe skal alltid stå på, høyre vippe styrer lyset. Anbefaler impulsfjær bak høyre vippe.
Her er det verre, her må du inn med en tabbeboks og en bryter til. En Fibaro Dimmer 2 bak hver av dem.
