8 minutter siden, Nexst skrev:
Den er vel ikke så dum
Jo, den er dum ? Rapporterer ikke forbruk.
Men hyggelig pris da. Kan nesten tyde på at det begynner å nærme seg lansering av "v.2"
Akkurat nå, ZF- skrev:
Den rapporterer ikke forbruket, men det er mulig å lese av når den slår seg av og på.
Tja, ikke uten å assosiere den mot andre devicer. Til HS rapporterer den on/off i hytt og pine.
Jeg opplever at den rapporterer av og på veldig hyppig, men egne observasjoner tilsier at dette stemmer med  de faktiske forholdene (hører det klikker i releet). Jeg skulle selvfølgelig hatt  avlesning av forbruket også :)
Har sittet på gjerdet ei stund nå hva gjelder hub. Og ikke bestemt meg for noe system ennå. Men blir jo noe med Z-wave. Har fått med meg at det er tilbud på denne termostaten, og tenkte å kjøpe inn. Hva finnes evt av alternativ til denne?
Sent fra min SM-N950F via Tapatalk
Joda jeg skjønner det, men problemet er at den ikke rapporterer riktig til HS, og da er det også meningsløst å "tracke" tiden for videre utregninger.
Selv har jeg løst det ved å assosiere mine mot wallpluger (først da blir det riktig) for så å bruke script som holder styr på tiden disse er i "ON" status, samt et script som omregner dette til kW (basert på den faste effekten på kablene). Men det føles  jo litt "overkill/waste" å måtte ha egne wallpluger øremerket statustracking ?. Synd det ikke ble noe av den forespeilede firmware-oppdateringen som skulle løse dette, men det løser seg ihvertfall med neste versjon (Hvis den noen gang kommer da......). Ikke det at forbruks-rapportering betyr ALL VERDEN ?
Det beste alternativet er å vente på versjon 2 som kommer på nyåret. Den nye har strømmåling og (sannsynligvis) avlesing fra gateway når den faktisk er på eller ei.
Hvordan ? Via å lese status av gruppe 2?
Edit: burde lest hele tråden først ?
Endret av deve87
