Sliter litt med å få disse til å gi riktig tilbakemelding på effekt altså.
Loggen er full av;
jun-16 19.53.01   Z-Wave Warning (2) Received a METER class report from node 32 for MT=Electric_meter, MST=0, but the corresponding child device could not be found.
Noen som har en god ide på hva dette kan være?
Jeg har prøvd å rescanne og optimalisere uten at det hjalp noe.
På 12.6.2018 den 10.36, Bendik skrev:
Er det noen som har sett på en integrasjon (Device Type handler) mot Smartthings for Heatit Z-Trm2?
Brukermanual: https://butikk.thermo-floor.no/media/multicase/documents/_tfasdokumentasjon/heatit controls/engelsk_heatit/heatit z-trm2_eng/manual_heatit_z-trm2_eng.pdf
Føyer meg til denne!
Elektriker har installert 2 stk z-trm2 og jeg har ønske om å få dette inn i smartthings.
  • 5 måneder senere...
Jeg er i samme situasjon, er det virkelig ikke mulig å få den opp i smartthings?
Ang Smartthings DH til z-trm2 så tror jeg det beste man har så langt er
https://github.com/magnusstam/SmartThings/blob/master/heatit-z-trm2.groovy
Jeg har ikke Z-trm2 selv så har ikke testet det mot den, men tester den mot Multireg Z-therm (v1) med firmware 1.92 som er ganske lik z-trm2
Hvor galt går det å montere den nye utg som da er max 13amp sikring på badet som da er en 16amp? Kabler har ikke egen kurs. Har kjøpt inn den «vanlige» zwave til 16amp, men ser jo nå at denne da ikke har strømmåler slik 2fx har.
Hvis du vet hvor mye effekt kablene trekker så kan du sette opp et script som kalkulerer forbruket.
Dette fordrer at du kjører termostaten(e) med nyeste firmware (1.92) så du får riktig On/off status.
Så lenge kablene er under 13A, så burde ikke det være noe problem, så vidt jeg vet.
Dette var riktig :)
