Hvordan pleier dere å styre varmekabler, bruker dere egne termostater med z-wave på alle?...Eller bare en brytermodul og en tempføler som er koblet opp og styres av kontrolleren?
11 svar til spørsmålet
Nå har jeg bare en sone med varmekabel(bad) men her senker jeg bare temp når jeg ikke er hjemme eller sover. Lar termostaten styre gulvvarme.
Nå er jeg jo blant dem som roper høyest om at "controller skal aldri være nede", men på akkurat varmekilder synes jeg det er greit å ha en sikring. Termostater gir denne sikringen. :)
Jeg har laget egen termostat, Arduino med DS18B20 gulvføler og en z-wave pille som styres via bryter inngangen.
Du kan også kjøpe qubiono sin z-wave termostat pille, den støtter vanlig ntc gulvføler og gir deg effektmåling og god styring fra kontrolleren.
Ulempen er at ene ikke har display, men hvor ofte er det man faktisk trenger å justere tempen på varmekabler uansett, jeg har ikke justert mine på kjøkkenet på 3 år..
Må man klippe av den medfølgende termostatsensoren og koble eksisterende ntc føler på denne?
Har et par rom hvor det ikke er aktuelt å justere temp hele tiden.
Hmm, ser nå at det ikke stemmer, må ha blandet med Multilevel/HeatIt, qubinoen bruker kun ds18b20 føler..da utgår det iallefall i de tilfeller hvor man ikke kan bytte føleren.
Jeg har fått trekt om et par følere og lagt ds18b20, men siden kabelen er så myk måtte jeg tape fast en PN kabel i føleren for å få den helt ned.
13 minutter siden, Tornado skrev:
Multireg sin z-wave termostat f.eks da er et alternativ. Har denne effektmåling slik at det kommer opp i Fibaro HC2?
neste versjon vill ha, den kommer en gang i fremtiden :P
Ah...det hjelper lite da Elektroimportøren har tilbud på dem imorgen :(
For å få effektmåling må en altså istedet sette det opp med en brytermodul fra f.eks Fibaro og en temp måler da.
Du kan sette en Fibaro brytermodul i serie med lasten ut fra termostaten, alltid la den stå på, da kan du bruke termostaten som vanlig og likevel få strømmåling. Evt en annen form for strømmåler kan kobles på
Vet andre kalkulerer dette selv om termostat er på eller av
